  #11
Viejo 01/09/11, 18:10:49
funcional funcional is offline
Tienes que darle cierre definitivo, con esto al tratar de realizar un consumo por la MB1A aparece un mensaje de error
  #12
Viejo 19/09/11, 21:24:54
Oskr Oskr is offline
Localización: Venezuela
Consegui una solución un tanto radical, en el mandante de configuración, transacción OMJJ, filtro con las clases de movimiento 261 y 262 y habro la carpeta de transacciones y simplemente elimino las clases de movimiento 261 y 262 en la transacion MB1A.
Y así de esta manera los usuarios solo pueden hacer los consumos por la MIGO ya que esta tx. valida si la orden esta liberada y deja proceder.
Saludos...
Oscar Guédez
  #13
Viejo 19/09/11, 22:30:15
Avatar de Mafalda_78
Mafalda_78 Mafalda_78 is offline
HOLA OSCAR,
El sistema no te deja realizar consumos (salidas de material) por ningun motivo y te da mensaje de error: MOVIMIENTO DE MERCANCIA NO SE ADMITE. Siempre y cuando la orden tenga estas condiciones:
1. Flag de entregado totalmenta activado
2. Salida final para los componentes de lista de materiales.
3. Notificación final en la orden.
4. Cierre Tecnico
5. Cierre Comercial.
Haz el ejercicio y te daras cuenta que funciona sin configuraciones adicionales. Solo procedimientos.
Mafalda
  #14
Viejo 20/09/11, 16:37:18
Buen día, efectivamente lo que indicas es lo que se debe de hacer de manera procedimental, pero lamentablemente no he podido cambiar la cultura de trabajo, por lo que he tenido que ser muy radical en el uso las transacciones.
Así como obligarlos que utilicen la transaccion MIGO para las salidas, entradas y traspasos de mercancia y no utilizar la MB1A, MB1B y MB1C.
Les agradezco a todos por su aporte, fueron muy validos y me ayudaron a comprender mejor la metodogia.
Saludos...
Oscar Guédez
  #15
Viejo 26/09/11, 15:19:37
pcourtois pcourtois is offline
Localización: Caracas / Venezuela
Hola de nuevo,
Oskr, no sirvió lo que te envié sobre el esquema de status?
Pedro
Caracas/Venezuela
  #16
Viejo 27/09/11, 15:13:53
Buen día Pedro, no me funciono muy bien, es muy valido para las ordenes pero de igual forma la transaccion MB1A no le importa si la orden esta cerrada técnicamente solo es valido si la orden esta concluida, ese es el único status a la cual respecta la orden.
Pero de igual forma los estoy llevando a que usen MIGO y ese si me valida cualquier cierre de la orden.
Te agradezco de todas forma tu aporte, me va ayudar en un futuro.
Saludos...
Oscar Guédez
  #17
Viejo 01/10/11, 01:19:39
Javier Andrés Granados Javier Andrés Granados is offline
Smile
Cordial saludo,
En realida el status de sistema CTEC permite realizar movimientos y notificaciones de costos, para esto lo que generalmente se hace en los proyectos es crear un status de usuario donde se restringen las operaciones empresariales de movimientos y notificaciones. Este estatus se asigna a la clase de orden.
  #18
Viejo 22/03/13, 13:37:42
Marita Marita is offline
Thumbs up salida de mercancia Ordenes
Buenos dias estimados, viendo el tema, me sucede algo similiar el usuario de compras cada vez que utiliza la MIGO para salida de mercancia con referencia a ordenes me indica que aun cuando ya haya sido tomada la cantidad necesaria si vuelve a llamar la misma orden que tiene otras posiciones que no han sido tomadas, toma esta que ya fue entregada y genera el semaforo en verde, repito aun cuando fue tomada en anterior oportunidad, hay posibilidades que que me arroge error y me diga que la posicion ya fue tomada completamente?Mucho agradezco el apoyo que me puedan brindar.Saludos
  #19
Viejo 20/09/17, 16:11:55
luisemoya67 luisemoya67 is offline
Estimados amigos,
No tengo mucho conocimiento en temas de PP. Por lo que tengo un par de preguntas:
- Siguiendo la secuencia de proceso de una orden (1. Liberacion, 2. Impresion .... 8. Cierre financiero). ¿cómo se puede hacer una "adición" de material a una órden cuando se ha presentado un problema en la línea y se tiene que hacer scrap un material o pieza?.
- ¿Cómo se maneja el material que se hizo scrap de forma que en la órden se refleje el costo correcto?; es decir, ¿cómo se puede "sacar" de la órden (a un almacén de scrap por ejemplo) pero dejando el costo en la órden?.
He leido que se pueden hacer surtidos a una órden en proceso através de la MB1A con el movimiento 261, ¿es lo correcto?. luego un movimiento 551 del material hecho scrap, pero ¿con qué transacción?.
Gracias de antemano por sus comentarios y ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:11:53.
