  #11
Viejo 08/04/11, 17:02:10
ptrinileque ptrinileque is offline
Hola, por favor podrías decirme cómo resolviste el tema?
Me pasa lo mismo, le corrí tiempos a toda un área de nómina y sólo tuve error con una persona, ya revisé las fechas de validez del infotipo 0007 vs infotipo 0000, las entradas de la V_001P_ALL son correctas, incluso comparé los valores entre esta persona y una a la que se le corrió sin problemas tiempos (misma sociedad, división y subdivisión de personal, grupo y área, área de nómina) y no hay diferencias.
Gracias de antemano
  #12
Viejo 22/03/12, 14:29:21
kz4kcf kz4kcf is offline
Solucion
Hola, me puedes decir como lo corregiste? Tengo el mismo caso y no encuentro solución. Gracias.
  #13
Viejo 20/07/12, 04:46:42
phuacacolqui phuacacolqui is offline
Si detallas el error ahora tengo el mismo problema
  #14
Viejo 04/12/12, 15:18:53
sabrinasalvucci sabrinasalvucci is offline
Error en Evaluación de tiempos
Hola Nora, te cuento que tengo el mismo error (No existe entrada en tabla T001P argumento) pero no logro encontrar el enlace perdido, vos me podrías decir cual fue tu enlace perdido así lo comparo con el mío?
Desde ya muchas gracias.-
  #15
Viejo 04/12/12, 16:55:51
Ivaneee Ivaneee is offline
te recomiendo que le pegues un vistazo a la V_001P_ALL (desde la SM31) y revises que todo este correcto, agrupadores, etc
  #16
Viejo 07/12/12, 12:44:02
Hola, gracias por responder...
Verifiqué la tabla y está correcta, a demás, este empleado tiene la misma regla de plan horario que el resto y solo con él tengo este problema.
Se te ocurre alguna otra cosa q pueda estar mal?
Gracias!
  #17
Viejo 04/10/13, 00:25:04
Thumbs up
Cierto! Me volvió a aparecer ese error, y el problema era que uno de los contingentes de absentismos tenía fecha de inicio 01.01.2013 a pesar que la fecha de inicio del IT0000 era 27.08.2013. Cuando se registraron absentismos que descontaron a ese contingente mal creado, se generó el error "No existe entrada en tabla T001P argumento" en la evaluación de tiempos.
Muchas gracias!!
  #18
Viejo 04/10/13, 16:19:28
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Normalmente cuando aparece este error se debe a que el sistema està tratando de hacer una retroactividad de tiempos anterior a la fecha de ingreso del empleado y no existe el infotipo 0001 para la fecha de inicio de la retroactividad, esto no deberia suceder, pero en ocasiones la configuraciòn de la generaciòn de los contingentes de absentismos puede ocasionarlo.
Vete al infotipo 0003 de la persona y elimina los valores de los campos de la retroactividad de Tiempos, luego prueba nuevamente.
Espero que sirva de algo.
  #19
Viejo 18/09/14, 21:58:43
CERVANTESJM CERVANTESJM is offline
Al final como lo resolviste, tengo el mismo problema.
Gracias!!
  #20
Viejo 30/09/14, 23:58:40
cordovap cordovap is offline
Originalmente Escrito por norasap08
Ya quedo listo,había un enlace perdido que impedia esto. Gracias a todos!
Por favor puedes indicarnos como lo resolviste al referirte a Enlaces a cuales te refieres los de la posición que fue cambiada a una nueva, los enlaces de tiempos, mucho agradecería tu respuesta. Saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:09:29.
