  #11
Viejo 29/11/10, 22:27:38
jtilo jtilo is offline
Sugerencia
Bueno Cristian.
Lo primero que debes hacer es aclarar tu necesidad, porque hablas indistintamente de liberar órdenes y solicitudes de pedido y esto es algo confuso.
Voy a suponer lo siguiente:
1. Necesitas que las solicitudes de pedido generadas automáticamente desde una orden de mantenimiento puedan ser identificadas para saber si las pidió el área A o el área B.
Esto se puede resolver de la siguiente manera:
1.1 Solicitar al área de compras que cree dos grupos de compras diferentes para representar el área.
1.2 Configurar el grupo de compras como obligatorio en la orden (esto viene por default)
1.3 Establecer como procedimiento, que el responsable de la orden (Area A o área B) indiquen el grupo de compras que les corresponde.
1.4 Lo anterior se puede mejorar si al rol del jefe del área A se le asingan pemisos sobre el grupo de compras 1 y al jefe del area B sobre el grupo de compras 2.
1.5 El grupo de compras debe ser un objeto relevante en las estrategias de liberacion, para que las SolPed generadas, sean direccionadas al jefe del grupo de compras correspondiente
Es correcto mi supuesto?
Me cuentas..
  #12
Viejo 30/11/10, 19:12:46
Avatar de Cristian V.
Cristian V. Cristian V. is offline
Localización: San Cristóbal, Rep. Dom.
Thumbs up
Correctamente señor jtilo, es lo mismo que usted ha dicho. Aunque los grupos de compras no los utilizamos en la estrategia, entiendo que esta es una buena idea. Gracias por su respuesta. Es la estrategia de liberacion de las solicitudes.
Gracias, gracias....
CAVD
  #13
Viejo 05/09/11, 13:27:37
Luishega Luishega is offline
como son dos áreas de mantenimiento, puedes tener dos centros logísticos que puedes utilizar para que cuando se genere la solicitud desde ambas áreas (con la misma clase de órden) en la definición de las estrategias de liberación, debe estar configuradas las clases con ambos centros logísticos.
  #14
Viejo 05/10/11, 21:31:58
Chief_pm Chief_pm is offline
Solicitudes de pedido en PM
Cristian
Para que el sistema pueda generar diferentes clases de solicitud de pedido de acuerdo al área correspondiente debes utilizar los user exit COZF0001 (para operaciones) y COZF0002 (para componentes), utiliza los dos. Apoyate en un ABAPER, tiene que crear una tabla para que el sistema encuentre la relación clase de solicitud de pedido y área correspondiente. Te dejo mi mail por si requieres mas información
  #15
Viejo 22/04/14, 12:52:25
rafaelvargas rafaelvargas is offline
Lo que tendria que hacer es configurar dos grupos de articulos para que direccionen distintas estrategias de liberacion y sean asignadas al responsable de cada area.
  #16
Viejo 23/04/14, 15:10:17
Victor.beteta Victor.beteta is offline
buenos dias saludos a todos...
Estoy de acuerdo con Jtilo, por grupos de compras y eso ya viene por default al solicitar los datos del paquete de servicio al crear la solicitud desde la orden.. o ordenes diferentes para areas diferentes segun el tipo que necesites... ahora las estrategias claro se pueden definir por valor, area ya que el departamento o area de negocio y se te activa segun tu definicion..
Tengo una duda, las solicitudes de pedido automaticas generadas desde la orden de mantenimiento, pueden modificarse?? o sea desde la solicitud, no desde la orden..
Gracias por sus comentarios....
  #17
Viejo 24/04/14, 14:37:20
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Exclamation
Las SolPeds generadas desde una orden, solamente se pueden modificar desde la misma orden.
Creo que deberíamos dar por cerrado el tema y cualquier adicional abrir un nuevo post. Si revisan, este post no tenia comentarios desde el 2011 hasta hace un par de días.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
  #18
Viejo 02/05/14, 04:36:21
nayita nayita is offline
Status Orden de Mantenimiento
Hola Chicos,
Quisiera hacerles 2 consulta:
Tras cerrarse técnicamente una orden de mantenimiento, las solicitudes de pedido, pedidos de compra u hojas de entrada no deberían bloquearse o anularse se puede realizar esto.
Saludos y gracias por el apoyo.
  #19
Viejo 02/05/14, 14:39:46
Localización: Peru
nayita, no deberias hacer la misma consulta en varios post y por mensaje privado (que por cierto ya te respondí). Los que sepan del tema responderán en el post que abriste especificamente ára tu consulta. El hacerlo en varios lugares confunde.
Fernando Novoa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:25:20.
