  #41
Viejo 04/04/11, 20:22:33
Suquo Suquo is offline
No he dicho nada, acabo de probar de nuevo y lo estoy descargando...
Sin embargo los discos de ORACLE si fallan casi todas las partes.
Úlima edición por Suquo fecha: 05/04/11 a las 13:36:24.
  #42
Viejo 01/05/11, 02:43:10
Buenas noches,
¿Alguien podria subir los 3 CDs de ORACLE, por favor?
La mayoria de enlaces estan caidos (aunque creo que se crearon el dia 20 de abril), solo se pueden descargar las partes 1 y 10 del CD2, y las partes 2 y 8 del CD3, el RESTO estan borrados del servidor de descarga.
  #43
Viejo 30/05/11, 10:07:01
jgsanz jgsanz is offline
Los tienes ya puestos, en un enlace por disco:
  #44
Viejo 20/06/11, 19:44:54
luzlatemim86 luzlatemim86 is offline
Error Instalación Database Instance
quizas puedan ayudarme
Estoy instalando SAP IDES 4.7 con maxdb, en una máquina virtual de 120 GB con windows xp, la instalación de Central Instance no tiene problema, pero cuando con Database Instance, luego de horas de instalación sale el siguiente error:
An error occurred while processing service SAP R3E 4.7 Extension Set SSR1/ABAP/SYSTEM/MaxDB/Non-unicode/database instance Installation.
… Log file are written to C:archives de programa/sapinst_instdir/R3E47X2/SYSTEM/ABAP/ADA/NUC/DB
Error
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:/ archivos de programa/sapinst_instdir/R3E47X2/SYSTEM/ABAP/ADA/NUC/DB0/SAPAPPLO.log
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:/ archivos de programa/sapinst_instdir/R3E47X2/SYSTEM/ABAP/ADA/NUC/DB0/SAPAPPLI.log
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:/ archivos de programa/sapinst_instdir/R3E47X2/SYSTEM/ABAP/ADA/NUC/DB0/SAPSSEXC.log
Por favor, ayudame.
Muchas gracias!! =)
Úlima edición por luzlatemim86 fecha: 20/06/11 a las 19:49:37.
  #45
Viejo 23/06/11, 07:20:34
Revisa lo logs que te indica en la ruta, si quieres, pega aqui esos logs para verlos, porque es donde veras los errores mas claros.
  #46
Viejo 13/10/11, 12:23:06
Los archivos caídos has sido resabidos.
  #47
Viejo 22/12/11, 18:12:35
toribio68 toribio68 is offline
Muy buenas a todos , ante todo gracias por el aporte , perdón por molestar pero estoy intentando instalarlo con MAXdb , y con un pequeño manual que he podido conseguir , pero cualdo llego al final de Log Volumes , al ponerle la ruta donde quiero los Drives , me da error
me dice :
Definition
Disk drive for log volumes
Use
Enter the drive for the log volumes
Dependencies
Windows only
No se como continuar , os pido ayuda y si teneis un manual con MXdb por que no he encontrado nada mejor que uno pequeño que tengo ( que por cierto no pone nada de esto) os lo agradeceria
Saludos y gracias por leer
  #48
Viejo 01/01/12, 12:48:20
Lo estas instalando en una maquina virtual? Que sistema operativo? te has mirado los logs.
Cualquier cosa manda MP y tratare de ayudarte.
Aunque si ver que tardo avisa al po MP.
  #49
Viejo 12/01/12, 19:19:48
Por ahora lo he aparcado la instalación , consegui pasar ese error , en breve lo intentare de nuevo si tengo problemas te mando un MP
Saludos y muchas gracias por contestar
  #50
Viejo 25/04/12, 14:15:08
wallolin wallolin is offline
Falta EXPORT.19
Hola de antemano gracias por el aporte, me va a servir bastante. Ya bajé casi todos los archivos, pero me encuentro con que está 2 veces el EXPORT.20 y no está el EXPORT.19. El enlace del segundo EXPORT.20 está correcto. Podrías subir por favor el EXPORT.19?
De antemano gracias y saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:25:43.
