  #21
Viejo 05/02/09, 16:23:47
jramos_torres jramos_torres is offline
No Encuentro Ampliacion Para La Wak2
Compa
Ya le he dado varias vueltas a las badis que me arrojan los diferentes
metodos para encontrarlas y ninguna me ha servido ...de hecho la
badi WAKT_BADI_001 es la unica disponible para ampliacion pero el
metodo que necesito no viene hay...quiero que al grabar haga algo
a determinadas tablas z ...y ningun metodo de esa badi viene como para
eso como puedo hacerle si al parecer ninguna badi ni user exit esta
como para eso ???
  #22
Viejo 27/02/09, 09:53:56
Pato Pato is offline
gracias
Sencillamente, este articulo es brillante. MUCHAS GRACIAS.
  #23
Viejo 15/04/09, 15:36:10
lissa_16 lissa_16 is offline
Badis MM SD y Actualizacion Tabla Z
Hola Buenas
Queria preguntarles si me pueden ayudar con lo siguiente. Tengo que crear una tabla Z con todas las entradas de mernacia por fecha y para las salidas de mercancia verificar el registro mas antiguo y restar el inventario. En resumen esta tabla Z contrendra la informacion de inventario por capas por asi llamarlo...pero..aqui es donde se me ocurre mi dilema...
Esta tabla puede estar actulizando campos desde tres programas distintos..
actualizando el mismo registro....osea que se bloqueara la tabla o ocurrira algo...para corregir esto...tengo estas alternativas:
1. Crear una tabla Z temporal..con los registros..y luego correr un programa como job de fondo que actualize la tabla Z.
2. Crear un indice esto me servira de algo??
no se que sugieren ustedes...
Elizabeth
  #24
Viejo 11/06/09, 00:33:37
flavioghiglione
Mensajes: n/a
Gracias por el aporte...Muy útil.
  #25
Viejo 26/08/09, 20:09:31
alberto06 alberto06 is offline
Duda!!
ALguien me puede explikar como ingreso a está transaccion : Maintain Business Partners código BT es que soy nuevo en esto de abap y estoy haciendo este ejemplo de Badi pero no se ingresar gracias.
  #26
Viejo 28/09/10, 16:03:57
cosagaucha cosagaucha is offline
hola a todos!,
una pregunta.. estoy intentando generar una implementacion de la badi: SD_CIN_LV60AU02, en el metodo: EXCISE_INVOICE_CREATE
creo la implementacion, agrego el texto corto, y cuando intento activar, me dice que ya hay implementaciones activas, y no me deja activar la mia..
preguntas:
como veo que OTRAS implementaciones activas tiene esta badi?
Como hago para activar finalmente MI implementacion, ?
gracias!
  #27
Viejo 21/12/12, 17:16:38
sook sook is offline
Y si la búsqueda es al revés?
Tengo una Badi implementada, pero no sé que programa/transacción la utiliza, cómo lo obtengo?
  #28
Viejo 07/11/13, 23:15:22
macatalan macatalan is offline
Pregunta sobre Badi´s
Tengo un escenario, donde deseo llevarme un valor introducido en BPC en un paquete, ese valor se guarda en una variable en BPC, deseo llevarlo a BW exactamente a un DTP, todo esto lo puedo hacer con una Badi?
  #29
Viejo 11/02/14, 14:16:52
Anthony Martinez Anthony Martinez is offline
Smile Bapi Meu2
Buenos dias alguien sabe que bapi existe para la transaccion meu2 ? , gracias por sus respuestas.
  #30
Viejo 18/02/14, 16:32:30
gerrard31 gerrard31 is offline
Aplíca la transacción ST05 para tu usuario. AL incio de este artículo aparece cómo utilizar dicha transacción para localizar las BADIS en la que tu deseas ejecutar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:13:42.
