Viejo 10/04/06, 23:18:00
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Question Tablas en Transaccion
Como puedo saber que tablas de SAP son afectadas en la transaccion en esate caso la transaccion es ME21N.
Existe alguna forma de sacar esa informacion.
Viejo 11/04/06, 11:42:21
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Hols DCErick,
La verdad es que es un problema muy común el encontrar las tablas que afectan a una determinada transacción. Por eso sap dispone de ciertas herramientas que ayudan a localizar estas tablas.
Estas transacciones son principalmente: ST05, SE49, SE84
  1. ST05: Activar el trace de base de datos (Trace SQL) : Si se conoce un proceso o transacción que lee estos datos, se puede abrir otra sesión, arrancar la transacción ST05 e iniciar el trace presionando el botón de "trace on". Luego regresar a la primera sesión y proceder con la acción. Cuando los datos requeridos aparecen en la pantalla, regresar a la sesión de la ST05 y presionar los botones de "trace off" y "trace list". De esta manera se obtendrá una lista de todas las tablas leídas por el sistema.
  2. SE49: Program Analysis - Table Manipulation: Si se conoce el nombre de una transacción o programa donde se utilizan los datos, puede usarse la transacción SE49 para mostrar todas las tablas leídas y modificadas por el programa, (si es que han sido definidas en el comando TABLES de los programas en cuestión).
  3. SE84 Sistemas de información : Si no se conoce qué transacción o programas tocan el dato buscado, puede intentarse una búsqueda a partir de otros elementos, por ejemplo, clase de desarrollo. Mediante la transacción SE84 o desde el menú principal, Herramientas -> Workbench ABAP -> Resumen -> Sistema de Información, se puede acceder al Info Repository R/3, ingresar a "Diccionario Abap" y desde allí buscar por "Objetos Básicos" (tablas, vistas, estructuras, etc), por "Otros Objetos" (índices, tablas pool/cluster, etc) o por "Campos" (campos tablas, campos vistas, etc).
Espero te sean de utilidad.
Un saludo .
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Viejo 11/04/06, 15:05:00
Avatar de DCErick
Thumbs up
Gracias Trace....
Aunque lamentablemente la transaccion SE49 no existe en la version 5.0 ... Alguna idea de como la nombraron ahora .......
En cuanto a las otras dos TX funcionan bien... y si me ayudaron en mucho....
Gracias de nuevo.
Úlima edición por DCErick fecha: 11/04/06 a las 15:42:58.
Viejo 14/02/08, 15:45:37
27psiBOOM 27psiBOOM is offline
excelente información tracer, estoy coordinando con mi administrador para que me brinde acceso a estas transacciones al menos en desarrollo ya que todas las S están restringidas para producción.
Viejo 14/02/08, 16:37:01
abapconsultoria abapconsultoria is offline
Sin duda la mejor opcion me parece la ST05.....
Igualmente en este caso tendrian que tener en cuenta que esta realiza un traceo de las sentencias ejecutadas y que las mismas se ejecutan segun los movimientos que el usuario haga en la pantalla.
Es decir... si queres saber tooodaaasss las tablas que se usuan dentro de un programa con esta trx deberias recorrer todos los botones y huecos de la trx.
Tambien tene en cuenta que esta trx sirve para hacer un analisis profundo de la performance y acceso de los programas a la BD.
Saludos y suerte
Javier.
ABAPCONSULTORIA@GMAIL.COM
www.consultoriaabap.blogspot.com
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
Viejo 08/10/09, 15:46:46
braschilester
Mensajes: n/a
Question Transaccion Se49
La Transaccion Se49 En Que Version De Sap Funciona Por Q Tengo La 6.0 Me Indica Q No Existe
Viejo 19/09/15, 21:41:04
JLACHIRA JLACHIRA is offline
como puedo sacar un reporte de materiales de poca rotacion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:57:27.
