  #11
Viejo 15/02/10, 09:55:00
Neo_25 Neo_25 is offline
Prueba esto:
*En P_FILE va a quedar guardada la ruta del archivo
PARAMETERS: p_file TYPE LOCALFILE. "Fichero local para upload/download
*Llamamos a la función que abre el browser apretando el matchcode
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME'
EXPORTING
program_name = sy-repid
dynpro_number = sy-dynnr
field_name = 'path'
IMPORTING
file_name = p_file.
  #12
Viejo 15/02/10, 10:02:43
Donde lo tienes q subir es una ruta del servidor?
  #13
Viejo 15/02/10, 10:07:21
zebalia zebalia is offline
Eso mismo le he preguntado pero no me ha sabido responder. Me dice que es un directorio de SAP pero no se donde está fisicamente. Solo se que con la transacción AL11 puedo ver dicho directorio y tiene esa ruta "usr/sap/blablabla...."
De todos modos, voy a probar eso del machtcode que me has puesto, que además tengo que hacer unos cuantos para ciertos campos...a ver si investigo porque no he hecho uno en mi vida
Gracias por tu tiempo Neo
  #14
Viejo 15/02/10, 10:39:20
Me pillas q tengo poca cosa q hacer, y q lo q estás haciendo lo he hecho más o menos, porque yo llevo poco tiempo con SAP.
Eso de la AL11 lo hice yo y es subirlo al servidor de SAP, te pongo el código q yo usé:
* Tabla interna donde guardaremos el fichero txt
DATA: i_txt TYPE ty_tab_txt.
DATA: w_ruta TYPE localfile.
PERFORM f_subir_txt_a_servidor USING i_txt
w_ruta.
*& Form F_SUBIR_TXT_A_SERVIDOR
* Subimos el fichero txt al servidor
* -->PI_TXT Tabla que contiene todas las líneas a subir
* -->PI_RUTA Ruta donde guardar el fichero txt
FORM f_subir_txt_a_servidor USING pi_txt TYPE ty_tab_txt
pi_ruta TYPE localfile.
FIELD-SYMBOLS: <fs_txt> TYPE ty_tyl_txt.
* si el fichero no existe lo crea
* con el appending añadimos al fichero más líneas, es decir
* la 1ª vez se meten 50 líneas,
* la 2ª vez habría 100 (50 + 50)
* no crea otro fichero nuevo, ni machaca al q ya existe
OPEN DATASET pi_ruta FOR APPENDING IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF sy-subrc = 0.
LOOP AT pi_txt ASSIGNING <fs_txt>.
TRANSFER <fs_txt> TO pi_ruta.
ENDLOOP.
CLOSE DATASET pi_ruta.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE e999(pp) WITH text-003 pi_ruta. "mal cerrado
ENDIF.
ELSE.
MESSAGE e999(pp) WITH text-002 pi_ruta. "mal abierto
ENDIF.
ENDFORM. " F_SUBIR_TXT_A_SERVIDOR
  #15
Viejo 15/02/10, 10:55:11
Pero mi fichero es un pdf...me dejará igualmente?? Es que lo de escritura por el final en un pdf... dudo mucho que me deje
Voy a probar
  #16
Viejo 15/02/10, 11:27:44
Nada tio, no me tira... no me queda claro donde le pongo el nombre del fichero. Me imagino que en la propia ruta no?
  #17
Viejo 15/02/10, 11:38:28
Si, en la propia ruta y le dices q extensión es.
Yo creo q usé este código para subir un fichero txt al servidor.
No te vale lo de abrir una ventana e indicar donde s ebaja?
  #18
Viejo 16/02/10, 11:46:10
Al final lo he hecho con una ventana. Gracias Neo, no lo habría conseguido sin tu ayuda
  #19
Viejo 16/02/10, 14:19:04
De nada,
a mí también me viene bien cuando me ponen el código.
Si podrías explicar un poco lo de la ventana o poner el código.
Hasta otra.
  #20
Viejo 17/02/10, 10:42:15
Si, yo he usado los siguientes forms para sacar la ventanita.
**************FORMS
* FORM GET_FILE_OUT
FORM get_file_out USING value(p_type) value(p_path)
CHANGING filename p_pc.
PERFORM get_file_in_out USING p_type p_path 'S'
ENDFORM. " GET_FILE_OUT
* FORM GET_FILE_in_out
FORM get_file_in_out USING value(p_type) value(p_path) value(mode)
DATA:
* mode VALUE 'S' , "Save mode
* mode VALUE 'O' , "Open mode
mask(120) ,
title(19).
title = 'Localizar fichero'.
IF p_type = 'ASC'.
mask = ',PDF,*.PDF.'.
"mask = ',PDF,*.pdf'.
ELSE.
* mask = ',TRACM ASC,*.ASC,TRACM SDF,*.SDF.'.
mask = ',*,*,BIN,*.bin,*.PDF.'.
"mask = ',*,*,BIN,*.bin,PDF,*.pdf.'.
ENDIF.
* WINDOW STARTING AT 1 25 ENDING AT 12 45.
CALL FUNCTION 'WS_FILENAME_GET'
EXPORTING
* DEF_FILENAME = ' '
def_path = p_path
mask = mask
mode = mode
title = title
IMPORTING
filename = filename
* RC =
EXCEPTIONS
inv_winsys = 01
no_batch = 02
selection_cancel = 03
selection_error = 04.
CASE sy-subrc.
WHEN 0.
* message s899.
p_pc = 'X'. "c_ftp_marcado.
WHEN 1.
MESSAGE ID '00' TYPE 'E' NUMBER '398' WITH
'Error nº '(915) sy-subrc
' Introduzca el nombre correcto '(916)
' No es posible ayuda selección '(917).
WHEN 2.
'Error nº '(015) sy-subrc
WHEN 3.
MESSAGE ID '00' TYPE 'S' NUMBER '398' WITH
'Cancelación de selección de ficheros'(918).
WHEN 4.
'Error nº'(915) sy-subrc.
ENDCASE.
ENDFORM.
Despues de todo esto, he puesto esto para llamar a la ventana.
PARAMETERS: p_fich LIKE rlgrap-filename OBLIGATORY, "Fichero de texto
p_pc AS CHECKBOX default 'X'.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_fich.
* Ayuda para localizar los itabs locales.
PERFORM get_file_out USING 'ASC' 'C:\*.*'
CHANGING p_fich p_pc.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:02:21.
