  #21
Viejo 05/08/08, 22:10:07
andres_tovar
Mensajes: n/a
Hola Atlaxcala, tambien tengo esa version Demo pero no trajo el Oracle 9i, sabras como puedo bajarlo de algun link? Te agradezco mucho y a todo el foro.
  #22
Viejo 13/08/08, 18:44:53
eduzino eduzino is offline
Error Cuando Cargo Sesion En Sap Logon
YO TENGO ESTE ERROR, PUEDE ALGUIEN DECIRME COMO SOLUCIONARLO?
Sapgui 46D
partner not reached (host Gyear2008, service sapdp00)
Time Wed Aug 13 13:42:51 2008
Release 46D
Component NI (network interface)
Version 34
Return Code -10
Module ninti.c
Line 1008
Detail NiPConnect2
System Call SO_ERROR
Error No 10061
Error Text WSAECONNREFUSED: Connection refused
Counter 1
OK
  #23
Viejo 13/08/08, 18:47:29
Me Sale Este Error Cuando Inicio Sesion En Sap
Sapgui 46D
Release 46D
Version 34
Return Code -10
Module ninti.c
Line 1008
Detail NiPConnect2
Error No 10061
Counter 1
OK
  #24
Viejo 13/08/08, 22:47:16
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Error SAP
Tu problema es de Red, tajeta, firewall, permisos, algo no te esta dejando llegar.
O el SAP no esta levantado del otro lado.
  #25
Viejo 14/08/08, 18:31:05
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hazle un ping desde una pantalla de cmd de la PC donde tienes el SAPLOGON, a la dirección IP del servidor que estás queriendo acceder, porque cuando te da este error es que no lo está viendo, te sucede a tí solo o en todas las PC's?
  #26
Viejo 17/09/08, 15:31:56
lpvp_ lpvp_ is offline
El Mismo Error Que Siempre
YO TENGO EL MISMO PROBLEMA CON EL INICIO DE SESION EN SAP... YO CUENTO CON EL SAP R/3 4.6 IDES... NECESITO RESPUESTA INMEDIATA... PARA LA SOLUCION.. ABSTENERSE RESPUESTA DE PING... PUES LA IP ESTA BIEN... HE VISITADO MUCHAS WEBS EN GOOGLE QUE SE REFIEREN AL PROBLEMA PERO NINGUNA CON LA SOLUCION... FAVOR ALGUIEN QUE CONOZCA LA SOLCION HABLE RAPIDO O CALLE PARA SIEMPRE... NO SEAN TACAÑOS COMPARTAN LA SOLUCION...
Sapgui 46D
Release 46D
Version 34
Return Code -10
Module ninti.c
Line 1008
Detail NiPConnect2
Error No 10061
Counter 1
OK
---------------------------[/quote]
  #27
Viejo 19/09/08, 02:29:20
Hatenas Hatenas is offline
hola a todos.. para las personas que quieren saber como se instala sap, primero tienen que instalar la base de datos ya sea sql server u oracle, despues deben instalar sap r3, hay varias formas de hacerlo deacuerdo a lo que se necesita pero para un pc de casa, en el directorio del kernel hay un archivo r3setup.bat este instala el sapmmc y aqui deben elegir instalar la intancia con base de datos, en el foro hay un manual muy bueno que explica como se hace es super facil. despues tienen que arrancar los servicios para que se puedan conectar por el saplogon , lo malo de todo esto es que la licenia dura super poco, para los que tienen cuenta en sapservice deben solicitar una key para la instalacion.
espero le sirva de ayuda..
  #28
Viejo 23/09/08, 23:58:48
Instalacion Sap R3 4.6 Ides ?? Problemas Con Sap Logon Despues De Instalacion
Hola... en realidad necesito ayuda... llego a mis manos el SAP R3 4.6 IDES.. pues.. realice la instalacion segun indica el manual.... GATEWAY Y SAP FRontend todo divino... tal como dios lo creo... pero el diablo... caray se me presenta... probelmas de inicio con SAP LOGON....pues ahi les dejo ya el proceso qu realizo para la instalacion... porfa... cual quier ayuda... es bien venida... indague mucho google.... encontre dos soluciones... ejecute la solucion que encontre en google... pero es lo mismo... aquie les dejo la supuesta solucion...
1 solucion ejecutada: "QOSDISABLE" to environment variables and had set its value to "NO"
2 solucion ejecutada:
ninguna de estas soluciones dieron en lo correcto... favor necesito ayuda... contactarce a
gracias
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg SAP Logon.jpg (70.9 KB, 30 visitas)
  #29
Viejo 24/09/08, 14:06:27
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
"partner not reached..." mira en el fichero hosts y el services si tienes configurados los puertos de SAP y las IP de los servidores. introducelas y haz un ping para comprobarlo. sapdpxx, sapdpsxx, sapgwxx, sapgwsxx y sapsmSID
SAP Basis Consultant
  #30
Viejo 29/09/08, 21:32:43
Problemas Con Sap
Gracias... pero cuando realizo ping al servidor o al equipo todo funciona bien... pero a lo que te refieres... no entiendo ni un comino... a que te refieres con ::: sapdpxx, sapdpsxx, sapgwxx, sapgwsxx y sapsmSID (te refieres al services)
cual quier otra ayuda estare agradecido
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:50:47.
