Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
  #31
Viejo 14/09/12, 15:38:06
MMaldonadoIT MMaldonadoIT is offline
Consulta SAP
Hola Todos, como estan?
Querias hacerles una consulta,
Ustedes conocen una tabla que muestren las modificaciones de los campos (ya sea direccion, telefono, etc y fecha de modificacion) del maestro de clientes en SAP.
Es decir el nombre de la tabla LOG de Maestro Cliente
Gracias desde ya
Saludos!
  #32
Viejo 18/09/12, 09:04:45
Avatar de Lefar
Lefar Lefar is offline
Localización: Mallorca
Mod deudores
No conozco si hay una forma de llamar directamente a la tabla de modificaciones
lo que si se puede hacer es entrar a visualizar un deudor con la FD03
y despues
Menu /entorno/Modificaciones cta/campos todos
una vez en esa pantalla
Entorno/visual. global cuentas
nos lleva a una seleccion donde si indicamos un deudor nos aparecen todas las modificaciones en formato tabla
espero ayude
  #33
Viejo 25/09/12, 21:31:32
Avatar de juanm11
juanm11 juanm11 is offline
Localización: Guatemala
RE: Consulta SAP
Puedes verificar la OV51, es la que existe para verificar modificaciones, solo debes tomar en cuenta que es poco amigable de exportar si necesitas varios clientes.
Juan
  #34
Viejo 23/10/12, 01:27:38
SONIA ROZO SONIA ROZO is offline
Smile Tabla para ver tablas
Hola!!!
Queria consuktarle si asi como hay una tabla para ver transacciones ... existe una tabla(SE16N) para ver tablas ??
  #35
Viejo 23/10/12, 06:10:29
bisonye bisonye is offline
La tabla de tablas es la DD02L.
  #36
Viejo 16/11/12, 22:18:05
Paty Flo Paty Flo is offline
Question DUDA con exportación de SAP a Excel
Hola, tengo una situación. Estoy exportando un reporte de SAP a Excel desde su "vista preliminar", pero el reporte viene con MN o USD y a la hroa de abrirlo en Excel obviamente no me deja hacer sumatorias. ¿Alguien sabe como puedo darle formato al "reporte" para que me traiga en columnas separadas la moneda y la cantidad si aparezca como "número"?
Además hay reportes que me dice que seleccione la moneda que quiero que me traiga en el reporte y en realidad no puedo moverle ahí y vienen "todas las monedas ##"
¿Alguien que me ayude? Muchas gracias
  #37
Viejo 28/12/12, 19:29:09
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Hola.
No he encontrado dicha opción; lo que puedes hacer es utilizar la SUIM; ahí buscas los roles que tiene el usuario X:
SUIM -> Roles -> Roles por criterios de selección complejos -> En el campo de usuarios pones el ID del usuario que necesitas -> Ejecutas el reporte.
Cuando te aparezcan los roles, da click en el que necesites saber las transacciones y luego seleccionas "Asignaciones de transacciones".
No es lo ideal, pero como dije inicalmente no he encontrado una alternativa más rápida.
  #38
Viejo 05/02/13, 22:27:03
Mauricio_Torrico Mauricio_Torrico is offline
buenas noches, estimados, estoy en busca de alguna transacción que pueda brindarme un reporte de clientes comerciales creados entre un rango de fechas especifico.
Si alguien puede colaborarme le quedaria muy agradecido.
saludos a todos!!!
  #39
Viejo 17/02/13, 07:06:17
MANGELES MANGELES is offline
Smile Listado De Materiales Sm Para Centro Costo
Buenas noches:
Quisiera hacer una consulta, necesito obtener un listado de los materiales que se consumen en el centro de costo, el documento que genera es 201 SM PARA CENTRO DE COSTO... cómo pudo obtener ese listado??
Muy gentil por atender a mi consulta.
Gracias.
Angeles
  #40
Viejo 20/03/13, 14:16:47
g.scott g.scott is offline
duda
cuando creo un orden de p. en co01 necesito saber si se puede parametrizar para que imprima automáticamente 2 impresiones cada vez
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:13:56.
