Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
  #11
Viejo 20/05/10, 20:29:38
AlexisChavero
Mensajes: n/a
Transacciones muy utilizadas en SAP
Hola a todos, aporto un listadito de algunas de las transacciones mas utilizadas dentro de SAP.
Desarrollo
SE38 Editor ABAP
SE80 Examinador de objetos
SM35 BatchInput
SE37 Funciones
BAPI Explorador Bapis
SE93 Transacciones
ST05 Traza de programas
SE18 Consultar BADI (definición)
SE19 Modificar BADI (implementacion)
ST22 Ver dumps
SE24 Class Builder
SM36 Crear JOBs
SM37 Traza de JOBs
SM62 Creacion eventos
SAAB Gestion de break-points y asserts
SLG0 Crear objetos de LOG
SLG1 Consultar LOGs
SLG2 Borrar LOGs
WE60 Consulta de IDOCs
DWDM Ejemplos ABAP
SWO3 Explorador de Business Objects
Tablas/Estructuras
SE11 Diccionario ABAP
SE16 Visualizar tabla
SE16N Visualizar tabla
SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento
BS22 Status de órdenes
SNRO Secuencias de numeros
Smartforms
SE71 SapScript
NACE Gestion de mensajes
SE73 Gestion de fuentes
SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario
SMARTFORMS Crear el formulario
SE63 Traduccion de SmartForms
SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)
SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)
SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel...)
Sistema
SM04 Eliminar sesiones abiertas
SM12 Liberar bloqueos
SE01 Transporte
STMS Transporte
SPAD Impresoras
SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario
SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado
SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas
SM59 Cambiar de sistema (internamente)
SM36 Crear Jobs
SM62 Crear eventos
SM37 Borrar Jobs
ST05 Trazas
SU01 Configuracion de usuarios
AL11 Navegador sist. ficheros
SXDA Direct Input
SM69 Ejecución de comandos del S.O.
CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor
LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)
BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos
SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro
Querys
SQ01 Editor Query
PP: Producción
CO01 Crear orden de producción
CO02 Editar orden de producción
CO03 Visualizar orden de producción
CO11N Notificar orden de producción
KO88 Liquidar orden de producción
CO13 Anular notificación
SD: Ventas
VA01 Crear pedido
VA02 Modificar pedido
VA03 Visualizar pedido
VL02N Modificar entrega
VL03N Visualizar entrega
VF01 Crear factura
VF02 Modificar factura
VF03 Consultar factura
VA22 Ofertas
MM: Gestión de materiales
ME23N Consultar pedidos de compras
ME22N Modificar pedidos de compras
ME21N Crear pedidos de compras
MM02 Editar material
MB51 Buscar docs de material
MB03 Consultar doc de material
MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)
MMSC Dar de alta un material en un almacén
FI: finanzas
FB01 Crear asiento contable
FB02 Modificar asiento contable
FB03 Consultar asiento contable
FIBF Acceso a BTEs
IDoc/EDI
WE60 Mensajes IDoc
WE21 Puertas IDoc
WE20 Interlocutores EDI
WE02 Listado IDoc con status
WE16 Cargar fichero de texto IDoc
WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)
BD87 Reprocesado de IDoc
Salir
/ex Sale de una transacción sin preguntar
Espero les sea de utilidad.
  #12
Viejo 06/08/10, 14:34:02
RSANCHEZZ RSANCHEZZ is offline
Solicitud De Información
Buenos días.
Amigo me comentaron que hay una forma de cortar o copiar las pantallas sap es parecido a lo que dices de cortar la lineas con control y, pero esta es para cortar una pantalla completa, te hago la pregunta porq trabajo haciendo pedidos de compra y tengo que cortar varias pantallas y me quita tiempo debido a que tengo que hacerlo con "imprpant" luego llevarlo al paint luego al pegarlo power point.
  #13
Viejo 23/08/10, 19:27:02
cesar barragan cesar barragan is offline
Ventanas paralelas
Hola es muy sencilo tienes que abrir varios mudulos de sap los cuales tienes que visualizar luego de esto minimizas todas las ventanas y quedas en el escritorio teniendo oprimido CTROL vas a darle cilp con el mouse a las pantallas de SAP que necesitas y posterior a esto le das clip derecho al mouse y le das donde dice vertical y te apareceran las ventanas que seleccionaste y solo tendras que agrandarla o apequeñarla segun el tamaño que necesites
  #14
Viejo 24/08/10, 20:15:52
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Question
Tracer:
intenté hacer este truco , pero creo que algo hice mal:
Client: 066
User: SAP*
Password: PASS
Este es el error que me envió:
Ahora mi duda está en usuario (es así SAP más asterisco).
Saludos master Tracer
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Úlima edición por nicol fecha: 24/08/10 a las 20:33:36.
  #15
Viejo 07/10/10, 11:43:19
cheloc cheloc is offline
pdf con windows 7
Hola, has conseguido que funcione con Wondows 7? a mí me pasa lo mismo y no sé qué mirar....
  #16
Viejo 12/11/10, 10:04:00
Marco castillo Marco castillo is offline
Tengo las transacciones
escribeme y te los envio, haber si te sirven'
  #17
Viejo 04/12/10, 20:14:17
Dan81 Dan81 is offline
sap WM
Hola, buenas tardes soy nuevo SAP.
Puedes pasarme las transacciones mas utilizadas o algunos trucos del modulo WM??
Gracias Dan
  #18
Viejo 06/01/11, 21:35:34
maurozuc maurozuc is offline
Pues yo lo intenté, y aunque el cliente (mandante) no me sirvio en ningun ambiente el 066, intenté en los mandantes normales y el usuario y la contraseña si me funcionaron... que peligro :P
  #19
Viejo 01/02/11, 15:17:04
saddy.bueno saddy.bueno is offline
trucos interesantes
hola buenos dias
Gracias por los trucos, son interesantes, tengo un desarrollo y tiene algunas limitantes encuanto a funciones pero , ya puedo activarlas ,
nuevamente gracias por los trucos, feliz dia
  #20
Viejo 23/08/11, 16:11:05
Miguel Florian Miguel Florian is offline
Cool Reporte retroactivo
Hola a todos: como puedo generar un reporte de existencia a una fecha determinada, me explico, imprimirlo desde enero hasta marzo del mismo año.
saludos a todos.
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:39:12.
