  #21
Viejo 02/06/09, 11:16:16
ballan ballan is offline
A ver ni balla ni ballar es ballan :P
Si quieres chequear si el pedido tiene mas de 3000 euros y dar un mensaje
Implementa la badi que te he dicho y utiliza el metodo check, en este metodo se para cuando pulsas el boton verificar del pedido o bien cuando le das al boton de grabacion primero verifica y luego graba
El codigo seria algo por el estilo
data: lt_items type PURCHASE_ORDER_ITEMS.
data: lt_item like line of lt_items,
ls_po_item type mepoitem.
data: lv_importe type mepoitem-menge.
clear: lv_importe.
lt_items = im_header->get_items( ).
loop at lt_items into ls_item.
ls_po_item = ls_item->get_data( ).
add ls_po_item-menge to lv_importe.
endloop.
if lv_importe > 3000.
mmpur_message ... aqui iria el mensaje
ch_failed = 'X'.
endif.
  #22
Viejo 02/06/09, 11:21:52
Paola79 Paola79 is offline
Exclamation
No me para en ningun lado el break que puede ser he revisado que este todo activado y es correcto... Pero no para... Para ver cual es el dato del precio...
Me podrias dar una pistilla...
Muchas gracias y siento ser tan pesada...
  #23
Viejo 02/06/09, 11:27:38
Perdon por lo del nombre. Ya esta...
Un saludo ygraicas
  #24
Viejo 15/06/09, 14:47:15
Exclamation
Hola buenas tardes,
Ya me funciona la validación correctamente, desde hace ya días, el consultor ha echo pruebas, y le salta en el resto de tipo de pedidos, y solo queremos que salga en un determinado tipo de pedidos.
La validación la estoy haciendo en las items, ya que es ahi que el importe no sea superior a 3000, pero ahi no tengo la clase de pedido, que en mi caso será tipo de pedido SD, ya que se encuentra este dato en la cabecera (header).
Mi pregunta es: ¿Cómo puedo pasar el tipo de pedido en la BADI a las posiciones para que solo me salga en ese tipo de pedido?
Muchas gracias
  #25
Viejo 18/08/09, 13:14:53
Avatar de torrescano
torrescano torrescano is offline
buen dia Ballan.
vi tus post's, resulta q tengo q hacer una validacion en la ME51N en la solicitud de pedido con imputacion a un centro de costo.
implemente la bdai ME_PROCESS_REQ_CUST en el metodo CHECK,
tengo el siguiente codigo:
METHOD if_ex_me_process_req_cust~check.
break vandrade.
DATA: lt_items TYPE mmpur_requisition_items.
DATA: ls_item LIKE LINE OF lt_items.
DATA: ls_pr_item TYPE mereq_item.
DATA: ls_po_item TYPE mepoitem.
LOOP AT lt_items INTO ls_item.
ls_po_item = im_item->get_data( ).
IF ls_po_item-kostl NE '223'. "este es mi CeCo
*mensaje
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDMETHOD.
bueno pues resulta q no puedo activar el metodo pues me dice el sigueinte error.
Clase ZCL_IM_ME_PROCESS_REQ_CUST,Método IF_EX_ME_PROCESS_REQ_CUST~CHECK
The field "IM_ITEM" is unknown, but there is a field with the similar
name "LS_ITEM" . . . .
si me pudieras orientar por favor, muchas gracias, saludos.
Saludos amigos SAPeros
  #26
Viejo 21/08/09, 15:12:30
saludos foro. pos aki de nuevo, ya resolvi mi problema.
pues resulto q el metodo fue process_account.
aki le sdejo el codigo por si alguien le sirrviera.
METHOD if_ex_me_process_req_cust~process_account.
DATA: ls_item TYPE mepoitem,
ls_exkn TYPE exkn.
DATA: v_kostl TYPE kostl.
break vandrade.
ls_item = im_account->get_exknx( ).
ls_exkn = im_account->get_exkn( ).
CHECK NOT ls_exkn-kostl IS INITIAL.
* MOVE: ls_exkn-kostl TO v_kostl.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'Z_MM_CECO' "'K_CSKS'
ID 'ACTVT' FIELD '03'
ID 'KOSTL' FIELD ls_exkn-kostl.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE 'Verificar Centro de Costo' TYPE 'E'.
ENDIF.
ENDMETHOD.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:06:00.
