  #11
Viejo 20/08/14, 19:11:28
MILAOC MILAOC is offline
Retencion montos fijos
Tengo un caso similar ojala puedan ayudarme, En la empresa donde me encuentro se requiere crear un indicador de impuestos de la siguiente manera:
De 0 a 2000 se retendrá el 1%
de 2000 hasta 10000 se retendrá el monto fijo de 211,30
de 10.000 en adelante se retendrá nuevamente 1%
para los intervalos que se debe retener el 1% se como debe hacerse pero para el monto fijo de retención no se donde colocar el monto fijo de 211,30.
Esta es la ruta que he seguido:
Retención de impuestos ampliada --> Calculo --> indicador de retención --> Definir fórmulas para cálculo retención impuestos.
La retención del impuesto se hará en la entrada de la factura.
agradecería cualquier apoyo que me puedan prestar.
  #12
Viejo 18/05/18, 20:34:27
Ferjace Ferjace is offline
Alguno encontro este dato del demonio???
Sigo sin encontrar el campo donde defino el monto fijo..., todo lo demas esta claro pero este dato no, lo peor es que analizando retenciones relacionadas a este indicador el sistema lo esta tomando en cuenta!! o no esta en SPRO o esta dentro de una formula en el programa de localizacion que no logro ver.
  #13
Viejo 18/05/18, 20:59:39
Lo has resuelto?
HAS ENCONTRADO EL CAMPO DONDE SE INGRESAN LOS MONTOS FIJOS?
  #14
Viejo 31/05/18, 17:21:04
rafaelaa rafaelaa is offline
si me dejan un correo les envío como debe ser la configuración y casos de ejemplo. Los montos fijos los determina automaticamente SAP
  #15
Viejo 19/07/18, 15:43:16
dgpaola dgpaola is offline
Buenas tardes. Tengo el mismo problema.. modifique los rangos con los nuevos importes q aplican desde el 1/6/18 y no logro hacer una prueba que retenga al hacer la propuesta de pago en la f110.
mi mail es
Agradezco cualquier ayuda
  #16
Viejo 04/10/18, 20:06:04
alhovarona alhovarona is offline
Ya se ha resulto?
Hola Alguien tiene la respuesta a como sumarle el valor fijo despues de calcularle la retencion?
  #17
Viejo 19/01/19, 09:57:11
Alexss7 Alexss7 is offline
Manual parametrización
Hola Rafaelaa,
Me podrías mandar el manual que indicas a "alexss_1899@hotmail.com"?
Muchísimas gracias,
  #18
Viejo 13/02/19, 13:18:44
ArgFICO ArgFICO is offline
Hola podran compartir donde cargar los montos fijos? yo tampoco lo encuentro!!!
  #19
Viejo 13/02/19, 17:40:11
la tabla se tiene que cargar asi
To Base amn W/tax rate RedRt Reduc Base Amt Desc red Bas Amt
5,000.00 5% 0.00 0.00
10,000.00 9% 5,000.00 250.00
15,000.00 12% 10,000.00 700.00
20,000.00 15% 15,000.00 1,300.00
30,000.00 19% 20,000.00 2,050.00
40,000.00 23% 30,000.00 3,950.00
60,000.00 27% 40,000.00 6,250.00
999,999,999.00 31% 60,000.00 11,650.00
  #20
Viejo 27/02/19, 18:45:54
gebrila gebrila is offline
Retencion de ganancias, monts fijos en la formula.
1º columna Hst.impte base (va la escala de 5000 a 9999999), adjunto archivo.
El monto fijo va en la columna Red.min base
Gebrila
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:28:36.
