  #21
Viejo 15/12/06, 07:48:54
sap2006 sap2006 is offline
Hace tiempo lei un manual de optimizacion sql para SAP muy bueno, lo buscaré y lo postearé. A modo de resumen (muchas cosas ya comentadas anteriormente) los pilares se basan en:
*Entrar por el indice. El orden de como esté definido el indice SI
importa.
*Utilizar condiciones positivas.situar la condición que más frecuentemente sea falsa en primer lugar.
*Evitar bucles SELECT anidados. Utilizar la clausula FOR ALL ENTRIES, joins, vistas...
*Evitar condiciones de búsqueda complejas.
*En selects single (solo lectura, en tablas pequeñas y sin muchos movimientos) utilizar la clausula "BYPASSING BUFFER".
En la se30, si vais a TIPS&TRIKS podeis ver ejemplos de rendimiento y evaluar vuestro codigo.
Salu2.
AQUI LO TENEIS: SACADO DEL FORO SAP4.COM.
1.1 Objetivo
El objetivo que se persigue con estas recomendaciones es orientar y concienciar a los desarrolladores de que ABAP presenta un conjunto de instrucciones reducido, pero con muchas opciones o posibilidades de realizar una misma consulta o instrucción.
Es evidente que las mejoras en unos pocos milisegundos no son importantes aisladamente, pero en muchos casos podremos aplicar estas mejoras en bucles o rutinas que se ejecuten cientos de veces, lo que hará que estos milisegundos ahorrados se multipliquen.
Por regla general el rendimiento de los programas ABAP viene determinado en gran parte por la “eficiencia” de sus accesos a las Bases de Datos (BD).
Para entender cómo las sentencias SQL afectan a la ejecución de programas ABAP, es necesario entender la arquitectura del sistema que hay por debajo. Los procesos de trabajo de un servidor de aplicación están “conectados” al servidor de la BD como usuarios (clientes) durante el tiempo que el sistema R/3 está activo. El gestor de la BD (Data Dase Management System - DBMS) realiza la conexión entre usuarios y datos.
Cada sistema de BD utiliza un optimizador cuya tarea es crear el plan de ejecución para las sentencias SQL (por ejemplo determinar entre el uso de un índice en vez de leer en la BD). Hay dos tipos de optimizadores:
Optimizadores basados en la norma: analizan la estructura de una sentencia SQL (las partes SELECT y WHERE sin sus valores) y los índices. Después usa un algoritmo para calcular qué método usar para ejecutar la sentencia.
Optimizadores basados en el coste: usan el procedimiento anterior pero también utilizan tablas de estadísticas. Las tablas de estadísticas contienen los valores más bajos y altos de los campos, o un histograma con la distribución de los datos en la tabla. Este tipo de optimizadores mejoran el tiempo de acceso a las BD, pero tienen la desventaja de que las tablas de estadísticas necesitan actualizarse periódicamente.
(Consultar Anexo 3: “Notas sobre las Tablas de Estadísticas”)
Nota: SAP bajo Oracle permite el uso del optimizador basado en coste a partir de la release 4.x. Anteriormente eran basados en la norma.
1.2 Recomendaciones Generales
1.2.1 Consideraciones SAP- ABAP
No actualizar NUNCA la base de datos directamente mediante funciones no desarrolladas u originales de SAP. Es decir, no utilizar nunca explícitamente las instrucciones INSERT, UPDATE, MODIFY o DELETE sobre tablas estándar de SAP. Deben utilizarse los procedimientos de actualización previstos por SAP como batch-input, direct input o call transaction.
En el caso de tener desarrollos propios que incluyan definición de tablas propias que crecen con el tiempo, tener previsto siempre la posibilidad de realizar un archivado de los datos propios o en su defecto, eliminación de datos obsoletos que no interesa seguir teniendo en el sistema. (Nota: No es aconsejable acceder a datos de transacción sólo con datos maestros –por ejemplo a pedidos de la tabla VBAK sólo con el número de cliente-, ya que siempre cogeremos más registros de los deseados. Conviene usar más campos –por ejemplo la fecha- para limitar el resultado.
En el caso de utilizar programas externos a SAP, como servidores RFC o clientes RFC tener en consideración al posibilidad de realizar balanceo de carga
Tener en cuenta la concurrencia de accesos si se realizan programas para actualizar tablas propias definidas por el cliente mediante la utilización de objetos de bloqueo.
Los accesos a la base de datos deben evitar el realizar un 'Full Table scan' de la misma. La programación de la cláusulas de acceso a la base de datos siempre deben estar basadas en índices, o en casos especiales de conveniencia, realizar una lectura secuencial de la tabla. Pero si se quiere acceder por índice hay que indicar en el predicado de la cláusula todos los campos del índice conocidos por el programa. Por ejemplo: la tabla VBAK definida con los campos: MANDT BELNR POSNR ..., y tiene un índice primario construido así: MANDT, BELNR y POSNR; si en la cláusula WHERE no contiene el campo BELNR, la BD no puede usará el índice adecuadamente.
El conjunto de instrucciones con SQL nativo o EXEC-SQL no es conveniente de forma general ya que:
No utilizan los buffers intermedios de SAP
Pueden hacer la programación dependiente del gestor de base de datos que se utilice.
En ocasiones puede ser la única alternativa en caso de tener que acceder desde un ABAP a una base de datos externa no-SAP, (por ejemplo acceso a una base de datos Oracle en NT mediante ODBC).
Al codificar bucles, diseñarlos de forma que las condiciones que más frecuentemente sean verdaderas ocupen los niveles exteriores del bucle.
Para expresiones o evaluaciones lógicas que incluyan el operador AND, situar la condición que más frecuentemente sea falsa en primer lugar.
Tener identificados de la manera más precisa y operativa posible cuáles son los procesos que no deben ser ejecutados en concurrencia con el online o con los momentos de mayor actividad online en el sistema. A modo de ejemplo normalmente la ejecución de programas que realicen CALL TRANSACTION de forma masiva o lanzamiento de batch-inputs debe estar limitada cuando se procesen de forma concurrente con el on-line.
1.2.2 Normas generales para programación SQL
Basándonos en la arquitectura de los sistemas R/3, existen unas normas básicas y fundamentales que es necesario aplicar en programación ABAP para que los accesos a las BD sean eficientes. Son los siguientes:
Conseguir un conjunto de respuestas pequeño.
Esto reduce: tanto la cantidad de memoria utilizada por el DBMS como la carga de la red cuando se transfieren los datos al servidor de aplicación. Por ejemplo no usar select anidados sino JOINS o VISTAS.
Minimizar la cantidad de datos a transferir
Restringir el número de líneas.
Restringir el número de columnas.
Usar funciones globales (sum, average, minimun, ...) cuando los datos a usar sean sólo para cálculos.
Transferir los datos exactos cuando se cambien líneas de una tabla. Con la sentencia UPDATE para cambiar líneas, se debería usar la cláusula WHERE para especificar las líneas relevantes y la sentencia SET para cambiar sólo las columnas necesarias.
Minimizar el número de transferencias de datos
Conviene reducir la carga de la red y del servidor de la BD minimizando el número de veces que se accede a la BD:
Evitar accesos repetidos.
Usar Views y Joins.
Evitar sub-preguntas en las cláusulas WHERE y HAVING.
Usar tablas internas en bucles SELECT.
Usar un cursor para leer los datos. Este nuevo método se basa en evitar la cláusula INTO de la sentencia SELECT utilizando un cursor (OPEN CURSOR) y leyendo los datos línea a línea (FETCH NEXT CURSOR). Es necesario abrir un nuevo cursor en cada paso del bucle.
Minimizar el tiempo de búsqueda
Formular condiciones de búsqueda por índices.
Utilizar condiciones positivas (por ejemplo EQ y LIKE) en vez de negativas (NE y NOT LIKE). Evitar el operador NOT.
No chequear por valores nulos (NULL).
No usar parte de un índice: al construir un índice de varias columnas el sistema puede usarlo aunque sólo se especifiquen unas pocas columnas en la condición. La secuencia de las columnas en el índice es importante. Una columna sólo podrá usarse en la consulta por índice si todas las columnas anteriores (en la definición del índice) se han especificado también en la condición de búsqueda.
Reducir la carga de la BD
Realizar el buffering de tablas sobre el servidor de aplicación.
Tipos de tablas más indicadas:
Tablas que se leen muy frecuentemente,
Tablas que cambian con muy poca frecuencia,
Tablas relativamente pequeñas (pocas líneas, pocas columnas, columnas cortas),
Tablas cuya actualización no es crítica en el tiempo. Por ejemplo tablas de parametrización y tablas de condiciones: AXXX, BXXX, CXXX, etc.
Evitar la lectura repetida de los datos.
Usar Bases de Datos Lógicas.
1.3 Recomendaciones Tips & Tricks por SAP
Estas recomendaciones incluyen ejemplos reales, cuyo tiempo de respuesta puede ser medido que pretenden ilustrar los aspectos comentados en el punto anterior.
Estas recomendaciones están localizables en el sistema mediante:
Herramientas  Workbench ABAP  Test  Análisis Tmpo. Ejecución  Tips & Tricks
Se pretende indicar que existen herramientas en el sistema que nos pueden ayudar en momentos de duda a elegir un algoritmo o conjunto de instrucciones más adecuado que otro. Se extrae una muestra a modo de ejemplo pero la lectura que debe realizarse de este apartado es que esta información debe ser consultada de forma online en caso de dudas o búsqueda de sugerencias en el momento de realizar la programación.
1.3.1 Instrucciones sobre la interfaz SAP-SQL
En una cláusula WHERE, el operador lógico NOT no está soportado por los índices. Por ejemplo:
WHERE fecha >= ‘19990212’ es mejor que
WHERE NOT FECHA <= ‘19990212’
Sentencias SELECT con CHECK. Especificar siempre que sea posible las condiciones de selección en la cláusula WHERE
Con la instrucción SELECT utilizar lista de campos en vez de SELECT * con el fin de disminuir el tráfico en la red.
Obtención de sumatorias, máximos, número de filas, ... Utilizar operadores MAX, COUNT, AVERAGE en la lista de campos en vez de realizarlos por programa. Disminuye el tráfico en la red.
Si se procesan los datos una sola vez, es preferible tratarlos en el bucle SELECT ... ENDSELECT que guardarlos en una tabla interna para posteriormente tratar la tabla interna mediante LOOP.
SELECT mediante vistas. Es conveniente sustituir los selects anidados por el uso de vistas.
SELECT * FROM DD01V
WHERE DOMNAME LIKE 'CHAR%'
AND DDLANGUAGE = SY-LANGU.
ENDSELECT.
es preferible a :
SELECT * FROM DD01L
AND AS4LOCAL = 'A'.
SELECT SINGLE * FROM DD01T
WHERE DOMNAME = DD01L-DOMNAME
AND AS4LOCAL = 'A'
AND AS4VERS = DD01L-AS4VERS
Tratamiento con arrays
Inserciones con array y actualizaciones de columnas
INSERT CUSTOMERS FROM TABLE itab.
es preferible a :
LOOP AT TAB.
INSERT INTO CUSTOMERS VALUES TAB.
ENDLOOP.
Utilizar actualizaciones de columna en vez de modificaciones de fila
UPDATE SFLIGHT SET SEATSOCC = SEATSOCC - 1.
es preferible a:
SELECT * FROM SFLIGHT.
SFLIGH T-SEATSOCC = SFLIGHT-SEACSOCC -1.
UPDATE SFLIGHT.
ENDSELECT.
Es preferible usar la sentencia SELECT con opción INTO que utilizar la sentencia APPEND dentro del bucle SELECT ... ENDSELECT
1.3.2 Tratamiento de cadenas de caracteres
Usar los operadores CO, CA, CS, etc, en lugar de programarlos. En strings largos, los tiempos de CPU aumentan considerablemente
No programar las sentencias para truncar strings o concatener, sino utilizar la instrucción SPLIT o CONCATENATE.
1.3.3 Tratamiento de tablas internas
Se recomienda el uso de la instrucción COLLECT a partir de la release 3.0 de SAP para construcción de tablas acumulativas.
Accesos por clave
READ TABLE TAB WITH KEY K = 'X' BINARY SEARCH es preferible a:
MOVE SPACE TO TAB.
TAB-K = 'X'.
READ TABLE TAB BINARY SEARCH.
Intentar siempre acceder a una tabla interna ya ordenada.
READ TABLE WITH KEY BINARY SEARCH. es preferible a:
READ TABLE WITH KEY.
En LOOP de tablas utilizar la cláusula WHERE
LOOP AT TAB WHERE K = KVAL.
ENDLOOP es preferible a:
LOOP AT TAB.
CHECK TAB-K = KVAL.
ENDLOOP.
Construcción de tablas ordenadas
No utilizar la instrucción APPEND itab SORTED BY
Utilizar el procedimiento de: 1º Llenar la tabla, 2º Ordenar la tabla
REFRESH TAB_DEST.
LOOP AT TAB_SRC.
APPEND TAB_SRC TO TAB_DEST.
ENDLOOP.
SORT TAB_DEST BY K
es preferible a:
REFRESH TAB_DEST.
LOOP AT TAB_SRC.
READ TABLE TAB_DEST WTTH KEY K= ....
INSERT TAB_SRC INTO TAB_DEST INDEX SY-INDEX.
ENDLOOP.
Construcción de tabla sin duplicados
Es preferible borrar las entradas duplicadas una vez construida la tabla utilizando el procedimiento de 1º - Llenar la tabla, 2º Ordenar la tabla, 3º Borrar duplicados
REFRESH TAB_DEST.
LOOP AT TAB_SRC
ENDLOOP
SORT TAB_DEST BY K.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM TAB_DEST.
es preferible a:
REFRESH TAB_DEST.
LOOP AT TAB_SRC.
READ TABLE TAB_DEST WITH KEY K= TAB_SRC-K.
IF SY-SUBRC <> 0 .
ENDIF.
ENDLOOP.
Uso de áreas de trabajo evitando instrucciones MOVE
Copia de tablas internas: utilizar asignación directa de variables.
TAB_DEST[ ] = TAB_SRC[ ] es preferible a :
REFRESH TAB_DEST.
LOOP AT TAB_SRC INTO TAB_DEST.
APPEND TAB_DEST.
ENDLOOP.
Comparación de tablas internas: Dos tablas internas son iguales cuando tienen el mismo número de líneas y coinciden una a una.
IF TAB1[ ] = TAB2 [ ]
ENDIF.
Es preferible a realizar una barrido secuencial de una tabla e ir comparando con la entrada equivalente en la otra tabla.
Para ordenar tablas internas, especificar los campos sobre los que debe verificarse la ordenación.
SORT ITAB BY FIELD1 FIELD2. es preferible a:
SORT ITAB.
Para averiguar el número de registros en una tabla interna, utilizar la instrucción
DESCRIBE TABLE ITAB LINES C_LINEAS. es preferible a:
LOOP AT ITAB.
C_LINEAS = C_LINEAS + 1.
ENDLOOP.
JOIN de tablas, bucles anidados
Evitar recorridos secuenciales y plantearse accesos por índice en la segunda tabla o tabla más interna del bucle.
Suponiendo: tablas ordenadas, TAB2 contiene sólo entradas que existen en TAB1.
I2 = 1.
LOOP AT TAB1.
LOOP AT TAB2 FROM I2.
IF TAB2-K <> TAB1-K.
I2 = SY-TABIX.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
es preferible a :
LOOP AT TAB1.
LOOP AT TAB2 WHERE K = TAB1-K.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
Inserción en una tabla desde otra
APPEND LINES OF TAB_SRC TO TAB_DEST. es preferible a:
LOOP AT TAB_SRC.
ENDLOOP.
Borrado de líneas.
Uso de índices para
DELETE TAB_DEST FROM 450 TO 550. es preferible a:
DO 101 TIMES.
DELETE TAB_DEST INDEX 450.
ENDDO.
DELETE TAB_DEST WHERE K = KVAL. Es preferible a:
LOOP AT TAB_DEST WHERE K = KVAL
DELETE TAB_DEST
ENDLOOP
1.3.4 Tratamiento de parámetros en rutinas y field-symbols
Especificar el tipo de parámetros en las rutinas:
Si se especifica el tipo de los parámetros formales de las rutinas en el código fuente del programa, el compilador de ABAP/4 puede optimizar mejor el fuente. Además, el riesgo de utilizar secuencias erróneas de parámetros disminuye.
Definir tipo en los field-symbols
Si se especifica el tipo del field-symbol, el compilador puede mejorar el rendimiento del programa.
FIELD-SYMBOLS: TYPE I. Es preferible a:
FIELD-SYMBOLS: .
1.3.5 Manejo de variables y tipos
Utilizar variables de tipo I para campos índices de bucle, no de tipo P.
Si los contenidos de las variables van a ser numéricas, definirlas tipo I.
En las asignaciones utilizar constantes con tipo mejor que literales.
CONSTANTS:
PI TYPE F VALUE '3.1415926535897932'.
DATA:
FLOAT TYPE F.
FLOAT = PI.
es preferible a:
DATA:
FLOAT TYPE F.
FLOAT = '3.1415926535897932'.
En cálculos aritméticos utilizar variables de tipo P.
DATA:
P1 TYPE P VALUE '123456789012345',
P2 TYPE P VALUE '543210987654321',
P1 = P1 + P2.
es preferible a:
DATA:
N1(15) TYPE N VALUE '123456789012345',
N2(15) TYPE N VALUE '543210987654321',
N1 = N1 + N2.
En cálculos aritméticos no mezclar variables de varios tipos a no ser absolutamente necesario, de esta forma evitaremos innecesarias conversiones de tipos.
1.4 Exposición de Sentencias SQL “caras”
1.4.1 Definición
Se definen de esta manera aquellas sentencias que:
Desde el punto de vista del usuario “el reloj de arena aparece en pantalla y permanece ahí un largo tiempo”
Desde el punto de vista del sistema: este tiene que leer muchos bloques de datos bien del buffer (supone una carga para el procesador), o bien del disco duro (lo que supone una sobrecarga para el sistema Input/Output).
1.4.2 Tipos
Para todas las BD y para todas las aplicaciones SAP y no-SAP, las sentencias SQL costosas pueden agotar los recursos del sistema operativo y causar graves problemas de rendimiento del sistema entero.
Existen, básicamente, dos tipos de sentencias SQL llamadas “caras” teniendo en cuenta el consumo de los recursos del sistema:
SENTENCIAS SQL CARAS DE TIPO 1:
Se procesan un gran número de registros pero el rendimiento es bueno.
Método de acceso adecuado
Por ejemplo: SQL Trace: > 10 Fetches por instrucción.
SENTENCIAS SQL CARAS DE TIPO 2:
Se procesa un número pequeño de registros pero hay un gran número de lecturas por registro o un elevado tiempo de respuesta por registro.
La estrategia de búsqueda no es eficiente, el método de acceso no es adecuado.
Por ejemplo:
Area de SQL compartida: > 100 peticiones de buffer por registro
SQL Trace: duración de cada Fetch > 500 ms.
Los datos que se necesitan para analizar sentencias SQL son:
Programas (para saber donde cambiar el código).
Sentencia SQL costosa.
Tabla implicada.
Indice utilizado.
1.4.3 Detección
Los tiempos de espera largos son el resultado del tiempo que emplea la BD en devolver los datos pedidos por R/3 y el que emplea R/3 en devolver la siguiente pantalla al usuario.
¿Cómo detectar las sentencias costosas?
Para encontrar el nombre del report o transacción que usa la sentencia SQL se puede utilizar:
Transacción SM50: Visualización de procesos de trabajo. (A partir de la ver. 4.6B también con la transacción ST04).
Transacción ST03: Reporting de Transacciones, carga de trabajo del sistema. (Ver más adelante el punto 6.2.4 Workload Monitor).
Para encontrar los nombres de las tablas accedidas y la sentencia SQL:
Transacción ST05: “Sql Trace”.
Transacción ST04: Area SQL compartida, Análisis de rendimiento de la BD.
Transacción SM50: Visualización de procesos de trabajo, anotamos el PID del proceso correspondiente y a continuación vamos a la transacción ST04:Monitor de procesos de la BD.
Para encontrar los índices implicados, usar la opción EXPLAIN en:
SQL Trace.
Area SQL compartida.
Monitor de proceso de la BD.
(Ver Anexo 4 “¿De Dónde procede la sentencia SQ?”).
1.4.4 Clasificación
Analizando los dos tipos de sentencias a través de SQL Trace (transacción ST05) apreciamos:
Para el primer tipo el tiempo medio de duración es de < 5 ms por registro o < 100 ms por FETCH. Los datos se transfieren con un rendimiento óptimo.
Para el segundo tipo la duración de un FETCH es > de 500 ms.
Si consultamos el Area SQL compartida (transacción ST04; Menú de análisis detallado; Peticiones SQL) para los dos tipos de sentencias anteriores, encontramos:
Para el tipo 1: < 50 peticiones al buffer por registro. Esta es una relación óptima entre el número de registros procesados y el número de bloques de datos escaneados.
Para el tipo 2: > 50. Esta no es una relación óptima y es consecuencia de una estrategia de búsqueda deficiente.
1.4.5 Soluciones
Programas estándar de SAP:
Solución : Consultar notas del OSS.
SENTENCIAS DEL TIPO 1:
Problema : Demasiados registros a transferir.
Solución : Re-escribir el código ABAP. (Ver apartado 1.4.2 “Normas Generales”).
SENTENCIAS DEL TIPO 2:
Problema 1 : No existen los índices adecuados.
Solución : Cambiar el código: añadir campos conocidos, etc.
Cambiar algún índice existente, en vez de crear uno nuevo.
Crear un índice nuevo (analizar antes el histograma de distribución de
los datos con la transacción DB05).
Quitar un índice (especialmente en versiones 3.x de Oracle con
optimizadores en modo normas).
O
Problema 2 : El Optimizador de la BD NO usa el acceso correcto.
Solución : Chequear la tabla de estadísticas; si la cláusula
WHERE es demasiado compleja, re-escribir el código.
Úlima edición por sap2006 fecha: 15/12/06 a las 07:57:42.
  #22
Viejo 15/12/06, 09:24:21
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Creo que es mas facil y mejor postear directamente la web:
Carpe Diem !!
  #23
Viejo 13/08/07, 15:00:13
guts11 guts11 is offline
El Select Single esta dentro de un loop??
De ser asi estaria mejor volcar todo a una tabla interna, de los campos que necesites.
  #24
Viejo 15/08/07, 22:47:19
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
Una alternativa, que funciona relativamente bien en consonancia con el esfuerzo realizado para conseguirla.
Usar las transacciones SQ01 y SQ02 (Generador de querys de SAP)
Crear la query deseada y fisgar en el código generado.
Que trabaje SAP !!!!
Saludos !!!
  #25
Viejo 30/01/08, 16:53:38
Atlas Atlas is offline
Pues me dijeron una cosa que tal vez podria haber ayudado en su momento.
Se supone (llevo un dia que ya no se que pensar) que para tostar menos la base de datos es mejor en vez de un select single dentro de un loop, un select into for all entries de la tabla del loop y dentro del loop un read a la tabla que llenamos con el for all entreis...
  #26
Viejo 19/03/08, 17:06:14
Tengo el presentimiento de que ese select esta adentro de un loop... no podrias mandar todo el código completo?
Sebas
Desarrollador ABAP.
  #27
Viejo 25/03/08, 19:43:59
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Orden de Campos en Indice
Hola.. ya lei el post y no vi si que comentaran si el campo mandt es obligatorio ponerlo en el select para que tome en cuenta el indice.
Tengo un indice para una tabla z con la siguiente estructura
Y mi select es el siguiente
Como pueden notar yo no estoy poniendo el mandante en la clausala where.
Mi otra duda es si al usar un indice el proceso cuando lo ves desde la sm50 en el campo Acción tiene que cambiar a lectura directa? o seguira quedando como lectura secuencial?
  #28
Viejo 28/05/13, 18:16:08
moji87 moji87 is offline
Yo quiero hacer un select single pero no me sale,tengo este error:
THIS LIST "(ZCLIENTES-NOMBRE,ZCLIENTES-APELLIDOS)"
AFTER "INTO" IS NOT OF THE FORM ABAP [...]OR CONTAINS AN UNDEFINITED FIELD.
y el código es:
REPORT ZCONSULTA.
select single NOMBRE APELLIDOS
INTO (ZCLIENTES-NOMBRE,ZCLIENTES-APELLIDOS)
FROM ZCLIENTES
WHERE IDCLIENTE EQ 1.
Igual me falta hacer la vista pero es muy lioso y nose seguir.
Ayudadme ,por favor.
  #29
Viejo 28/05/13, 19:16:18
vanesamacri vanesamacri is offline
Buenas tardes.
El problema radica en que no definiste en memoria el destino de los campos. Podrías hacer esto declarando en el código lo siguiente:
TABLES ZCLIENTES.
En este caso, los datos recuperados se almacenarán en la cabecera generada para la tabla de diccionario.
Como alternativa, también podés declarar un registro (o variables individuales) de tipo que coincida con los datos a recuperar en la consulta.
  #30
Viejo 29/05/13, 06:41:28
Wink Gracias...
Buenos días,
Entonces...¿Cómo quedaría el código completo?
Gracias y saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:21:53.
