Viejo 19/09/06, 10:41:23
rodrigo rodrigo is offline
mercancía en transito de proveedor. MM EM
Buenas, tengo una duda importante en la recepción de mercancías. Me pregunta el cliente como puede saber la mercancía que un proveedor ya ha enviado pero que todavía no ha llegado en la empresa. Al parecer desde que el proveedor la envía hasta que llega puede tardar mas de dos meses¿¿???. Y es un proveedor de subcontratación, por lo que deben saber la mercancía que ya ha salido del proveedor (les avisan por teléfono, pero no sabemos donde registrarlo).
Imagino que habrá dos posibilidades, si quieren contabilizarla como suya aunque no haya llegado y si no quieren contabilizarla por que no es suya hasta que entre en la empresa,
Muchas gracias
Viejo 19/09/06, 14:30:50
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Pues aquí depende de la situación en la que te encuentres, primero que nada debes evaluar si el proveedor de subcontratación lo utiliza directamente tu proveedor de mercancías a ti no te interesa para nada saber que ha pasado con eso sino que la mercancía te llegue en la fecha prevista, eso es problema total del proveedor de la mercancía, es decir a ustedes no le interesa eso sino más que preguntarle a su proveedor de mercancías donde está la misma...
Si es el caso que la subcontratación es de ustedes por ejemplo un agente aduanal que te lleva la mercancía a tu empresa y es independiente del proveedor de la mercancía tienes dos opciones o lo llevas como interlocutor dentro de tu mismo proceso de compras manteniendo los costo que lleva el mismo dentro del costos del material o llevas aparte en un pedido de servicio donde controles el servicio de traslado que te está prestando y así puedes monitoriar que si no has aceptado la hoja de entrada de servicio aún la mercancía está la tienen ellos y si deseas manejar etapas puedes utilizar varias hojas de entrada del servicio dependiendo de la unidad de medida que utilices para cuantificar en donde se encuentre la mercancías mientras está en tránsito (esto te lo digo como posible solución no es algo que lo haya utilizado antes así que debes evaluar como se ajustaría a lo tuyo) y luego si deseas aumentar el costo del material podrías ver si se puede hacer una reclasificación del costo del servicio para el material...
Espero haberte ayudado...
Viejo 18/10/06, 01:31:35
Mauricio Aguilera Mauricio Aguilera is offline
Propuesta
Se me ocurre que se contabilice la factura del proveedor con cargo a una cuenta de transito y abono al acreedor, y que luego cuando llegue la mercancia el movimiento 101 se configure para que haga entrada al inventario y credito a la cuenta de transito , ne lugar de usar la de em / RF, pero no nunca lo he hecho solo es una idea, ya que generalmente la factura del proveedor de importcaion llega antes que la mercancia, asì el personal de finanzas, sabe a traves de la cuenta que tiene algo en transito.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:16:43.
