  #31
Viejo 13/08/12, 19:37:52
perezooa perezooa is offline
Post Menús repetidos en SAP
Buen día a todos, he estado diseñando varios roles con el mismo arbol de trx pero que el usuario solo pueda ejecutarlas de acuerdo al rol asignado. Por Ej.
Rol A tiene el siguiente menu:
RH:Usuarios de avanzada
SAP - Planificacion
PA30 (la trx)
SAP - sistema info
SQ01 (la trx)
PA20 (la trx)
donde el usuario solo puede ejecutar las trx del menu SAP - Planificación
Rol B tiene el siguiente menu:
SAP - Planificacion
PA30 (la trx)
SAP - sistema info
SQ01 (la trx)
PA20 (la trx)
donde el usuario solo puede ejecutar las trx del menu SAP - sistemas info
ahora bien el problema lo tengo al asignar los dos roles a un mismo usuario, entonces debido a esto se me crea el menu dos veces. todas las trx fueron asignadas vía s_tcode para poder cumplir con el requerimiento del usuario.
¿la pregunta es , hay alguna manera de configurar para que salga un solo menu ya que son iguales? gracias
  #32
Viejo 14/08/12, 13:53:12
gfr gfr is offline
Wink
Puedes usar un rol compuesto y armar un unico Menu
Gustavo
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
  #33
Viejo 13/09/12, 16:11:37
Avatar de Rugia
Rugia Rugia is offline
Localización: Zapopan Jalisco
Alguien me puede decir si al actualizar SAP mediante la SPAM, mis roles se pueden ver afectados?
Esto porque haremos una actualizacion y tengo miedo de que mis transacciones costumizadas no funcionen mas
  #34
Viejo 28/12/12, 19:11:56
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Hola Rugia.
No se deben ver afectadas las transacciones cuando realizas actualizaciones por SPAM.
  #35
Viejo 25/03/13, 08:06:29
respinosamilla respinosamilla is offline
Informacion sobre autorizaciones
Os dejo en el hilo links con documentacion sobre autorizaciones y la forma de realizar analisis (traza de autorizaciones), por si es de vuestro interes.
Un saludo.
Úlima edición por respinosamilla fecha: 25/03/13 a las 08:09:34.
  #36
Viejo 25/03/13, 08:56:19
Eliminar entrada duplicadas en los menus de usuario
Hay una serie de parametros para eliminar entradas duplicadas en los menus de usuario:
"Ademas, en la tabla SSM_CUST podemos indicar otros valores para ajustar los menús de usuario y evitar determinadas problematicas, como la redundancia de entradas ( id CONDENSE_MENU), evitar las transacciones duplicadas ( id DELETE_DOUBLE_TCODES) o configurar la ordenación de la entradas en el menú de usuario (id SORT_USER_MENU). En la nota del OSS se explica en detalle la forma de configurar estos valores."
Informacion completa en esta entrada: .
  #37
Viejo 16/04/13, 18:44:53
HackerWar HackerWar is offline
Asignacion Transacciones desde Archivo.
Buenas Tardes.
Saben como se deben subir una lista de transacciones desde un archivo?.. o alguna otra opción que me recomienten?. son 300 Transacciones de varios modulos.
Gracias.
  #38
Viejo 17/04/13, 00:42:04
gfr gfr is offline
Hola, Control C y control V, es como lo hago yo. Saludos
Gustavo.
  #39
Viejo 25/03/14, 18:22:14
Enyelber Enyelber is offline
Unhappy No puede descargar los Manuales
Buenas, no pude descargar los manuales... me indican si abra otro link
  #40
Viejo 05/08/14, 21:51:16
gabigrey gabigrey is offline
Grupo De Autorizacion
Buenas tardes....
Necesito hacer un grupo de autorización pero no que contenga tablas, sino programa... será q me podrían indicar una manera de hacer esto?
Ya que mayormente se hace referencia es a la tabla a utilizar o es que debe ser realizado a través de código?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:41:22.
