  #11
Viejo 13/04/10, 22:41:29
Nahyra Nahyra is offline
Rol vacío???? ¿¿¿????
Hola a todos,
Será que alguno de ustedes es tan amable y me ayuda con una duda que tengo ... ¿que implica que un rol esté vacío? ¿dónde puedo encontrar las funcionalidades o Tx para las cuales aplica el mismo? ¿si entro por la pfcg cómo consulto el contenido o menú o lo que sea que se supone debería contener? y finalmente "pregunta" ¿qué funcionalidad tiene un rol vacío?
Agradecidísima a quien me pueda a yudar...
Nahyra
  #12
Viejo 14/04/10, 05:12:32
Avatar de johangonz
A que le llamas un role vacío? Puedes tener un role sin transacciones pero con objetos de autorización. Para validar entras en la PFCG y en el tab menú te dice las transacciones que tiene, en el tab objeto los visualizas.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
  #13
Viejo 25/10/10, 00:58:56
Bernardita Bernardita is offline
Seguridad SAP roles perfiles
Estimado:
Me puedes ayudar? LA PAG o link mencionas no existe
porfavor ayuda
Ber
[Quote = pereirajavier] Hola Marian,
Creo Que PUEDES Consultar here [url] http://www.sapsecurityonline.com/sox_sod/sod_matrix.htm [/ url]
Tal Vez te SIRVA.
Javier, [/ quote]
  #14
Viejo 25/10/10, 01:00:44
Hola JAvier
lapag no funciona
Tal Vez te SIRVA.
Javier, [/ quote]
  #15
Viejo 25/10/10, 14:08:02
lisbethz lisbethz is offline
Definir Transaccion Inicial para roles
Buenos días,
Quisiera saber si alguien puede ayudarme ocn esta duda: Hay alguna manera de definir en el rol la transaccion inicial que debería tener el usuario?
  #16
Viejo 25/10/10, 20:20:20
Mayordomo Mayordomo is offline
perfiles y roles
Hola soy nuevo en esto del sap y me estan requiriendo evaluar los roles y perfiles creados o asignados pero no se por donde empezar. por favor si me pudieran ayudar indicandome que es lo que deberia considerar para esta evaluacion se los agradeceria mucho...
  #17
Viejo 18/11/10, 21:14:57
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Necesitas todos los roles creados en el sistema? o sólo los roles asignados a un usuario... Se un poco más específico para poderte ayudar.
  #18
Viejo 19/11/10, 12:27:13
gfr gfr is offline
Estimado colega.
Perdon por la dureza de mi respuesta. Pero para poder hacer lo que describis necesitas tener algo de experiencia en SAP y sobre todo en Seguridad y procesos de negocios. Lo que puedo ofrecerte es tips para que emitas informes y veas los roles, pero para poder hacer una evaluacion de los roles, ya son palabras mayores, que no significa que no lo puedas hacer, solo que necesitas conocimientos especificos.
Emitir informe de Roles por usuario y/o transacciones, Podes empezar con la transaccion SUIM donde hay un conjunto de reportes. tambien puedes usar la transaccion PFCG para ver/analizar situacion o status de roles y por ultimo la su01 para ver roles asignados por usuarios.
Saludos y espero que te sirva.
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
  #19
Viejo 13/09/11, 21:47:07
joanamiguel joanamiguel is offline
Consulta sobre perfiles MM
Me han dado los perfiles MM05 y MM16 pero no puedo acceder a la transaccion ME22N y tampoco me han creado mi Grupo de Compras, porque puede haber ocurrido esto?
Asimismo, puede ocurrir que a pesar de tener ciertas transacciones en mi perfil no tenga acceso a ellas? Porque ocurre esto?
  #20
Viejo 07/10/11, 20:05:55
hipogrifo hipogrifo is offline
Perfiles
Dentro de sap, el acceso de los usuario a las transacciones, se da por medio de autorizaciones, es decir, que tu tienes una autorizacion en la que te asignan una transaccion en particular, pero si no te asignan las autorizaciones para manejar y visualizar la información no podras acceder a los datos dentro del sistema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:54:19.
