  #11
Viejo 25/09/08, 13:04:33
Lavizzini Lavizzini is offline
Liberacion de solp
Hola Miguel_y21, como andas???
Lo que me decís es exactamente lo que necesito, pero la verdad no encontre el camino en donde tengo que seguir los pasos que marcaste, donde es?? dentro del Plan de mant, la hoja de ruta.........
muchas gracias!!!! espero tu respuesta!!!
Slds y exitos!!!!
  #12
Viejo 25/09/08, 13:20:29
milub milub is offline
Hola!!!!
Lo que te dice Miguel_y21 tienes que hacerlo en el cutomizing, de hecho el te esta dando la ruta
  #13
Viejo 25/09/08, 14:54:42
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Estimado Lavizzini, el camino que te menciona el colega Miguel_Y21 es del customizing. Transacción SPRO.
  #14
Viejo 25/09/08, 17:05:44
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
Localización: Santiago de Chile
cual de todo lo que te dije no entiendes? cual forma?
de partida tu orden desde el plan de mtto
como se genera?
  #15
Viejo 02/10/08, 13:41:14
livorsi
Mensajes: n/a
Hola Miguel_y21, como estas?
Te hago una consulta, se puede configurar para que las órdenes de trabajo que generen solps, me genere un comprometido en base a una orden CO, que la ingreso en la norma de liquidación?. Yo sé que podemos presupuestar una orden PM y también generar comprometidos, pero lo que estoy necesitando es generar comprometidos para la orden CO, que lo ingreso en la norma de liquidación?.. Vos sabes si se puede hacer esto??
Desde ya muchas gracias
  #16
Viejo 07/04/09, 10:08:33
myriam velasquez myriam velasquez is offline
Ordenes de inversión
Como has resuelto este tema?
MVM
  #17
Viejo 07/04/09, 15:39:16
Presupuestación
Recuerdo que hace tiempo postee de la presupuestacion dentro de la orden de mantenimiento.
de hecho hay un dialogo abierto al respecto, te dejo el link y revisalo, si tienes dudas con gusto te respondo, hay otro relacionado tambien, buscalo
He aquí el link:
Miguel A. Cevo Parra
Consultor SAP PM/CS
  #18
Viejo 16/04/09, 17:45:05
Angel Fernandes Angel Fernandes is offline
Hay cuatro maneras de hacerlo, atraves de asignación de presupuesto directamente a la orden lo cual es muy tedioso por el volumen de ordenes, por Ceco, Utilizando el modulo PS y por ultimo mediante el modulo de FM.
Por lo general el que yo comunmente he usado es el de PS ya que unicamente te tienes que crear un proyecto al cual le asignas presupuesto y los derivas a los elementos PEP, dicho codigo de elemento PEP se lo asignas a la orden en la pestaña de datos adicionales el campo de elemento PEP ya solo con esto te empieza a validar el presupuesto y cuando lo excedas en la planificacion de la orden te va dar un error o un warning segun lo hallan configurado, si es un error no te deja grabar la orden y si solo lo tienes como warning te dara la advertencia de que estas sobrepasando el presupuesto.
Tambien he usado FM, y se comporta demanera similar, pero necitarias la ayuda de un consultor FM para la configuración.
Con los Ceco no lo he trabajado pero se que es muy similar a la utilizacion del modulo PS.
  #19
Viejo 17/04/09, 07:00:33
raladro raladro is offline
Pues si os parece bien, quedan fusionados ambos hilos.
salu2
  #20
Viejo 28/04/09, 13:49:52
CARMEN GUADALUPE ARMENTA CARMEN GUADALUPE ARMENTA is offline
hola espero puedan ayudarme!!!! laboro en una empresa en el area de planeacion que se encarga de realizar las OT´s pero no se planifican los costos, me gusaria que pudieran proporcionarme los manuales , o links donde se describa como planear los costos o los componenetes que debo utilizar.
gracias a todos po su colaboracion
"iun esfuerzo total, es una victoria completa"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:17.
