  #21
Viejo 17/07/08, 14:38:36
Antopi Antopi is offline
Hola BY_MY!!
Aquí solucionamos algo similar, usamos la función CREATE_TEXT y después regeneramos el mensaje, de esa manera si guarda los cambios requeridos, aclarando esto se hace con batch input.
  #22
Viejo 23/07/08, 09:23:16
BY_MY BY_MY is offline
Buenas.
La verdad es que no entiendo eso de regenerar los textos y me gustaria evitar un bach-imput ya que el proceso ya es pesado de por si y todo se hace mediante bapis por lo que el bach o similar es el ultimo recurso.
Sabeis el porque podria suceder y asi despues ver la solucion?
Muchas gracias a todos por el interes.
  #23
Viejo 23/07/08, 10:33:48
i_arnaiz i_arnaiz is offline
Hola a todos.
Os recomiendo que hecheis un ojo a este include, con el que se pueden crear, leer y modificar textos de una manera sencilla.
un saludo.
Nacho
  #24
Viejo 30/07/08, 09:49:00
Hola a todos.
Al final los textos los creaba correctamente pero el problema era que se crean con un idioma y al crear el PEP (objeto al que iba asignado el texto) la bapi crea un registro en la tabla PRPS pero en este registro no hay idioma.
Se soluciona poniendo el idioma del texto.
Un saludo y gracias a todos por la ayuda. Espero que nos sirva en un futuro.
  #25
Viejo 04/09/08, 09:47:55
gambitworms gambitworms is offline
No entiendo solución
La verdad es que tengo exactamente el mismo problema que tenías tu. Pero no entiendo como lo solucionaste.
La verdad que le paso a la tabla header el idioma por header-tdspras?
Podrías explicarmelo mejor?
Muchas gracias de antemano.
  #26
Viejo 29/10/08, 15:52:09
Buenas.
Creo que te conteste por el correo pero por si acaso lo hago por aqui. El problema no esta en el testo que le metemos en la funcion sino en la creacion del pep que en la tabla prps no pone el campo correspondiente al idioma y lo deja en blanco con lo que el debe ir a la PRPS y no tiene idioma de Texto largo y va a los textos largos (suponiendo que vaya si no tiene el campo) y busca con texto vacio pero tu le insertaste uno con lo que no devuelve nada.
Un saludo y espero lo solucionaras.
  #27
Viejo 09/01/09, 14:10:03
jcamilogo jcamilogo is offline
En donde se especifica el idioma del elemento en la BAPI ?
Hola que tal !
He sentido un alivio enorme al encontrar este tema en el foro porque estoy teniendo el mismo problema Lo que no encuentro es el campo en el que se especifica el idioma para el elemento PEP en el llamado de la BAPI.
Estoy que me enloquezco con esto, agradeceria enormemente tu ayuda.
jcamilogo
  #28
Viejo 27/01/09, 11:52:08
acesap acesap is offline
Estoy también en la misma situación, ¿Cómo pasaste el idioma para el PEP a través de la BAPI?.
  #29
Viejo 14/07/14, 23:32:30
sechin4 sechin4 is offline
Agregar texto a elementos PEP
Después de crear el elemento Pep deben actualizar la tabla PRPS el campo TXTSP = SY-LANGU para que puedan grabar el texto con la función SAVE_TEXT
Slds.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:54:58.
