  #11
Viejo 26/03/08, 15:26:21
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Lo que necesitas ahora es el evento AT USER-COMMAND.
el codigo del hotspot es el &IC1
y solo despues debes teenr una variable aux = sy-curow - 2.
read table it_trazbi_sem index aux.
debido a que por defaul la primera linea se imprime en la linea 3
despues mandar este codigo:
SET PARAMETER ID 'QLS' FIELD it_trazbi_sem-prueflos.
call TRANSACTION 'QA13' and SKIP FIRST SCREEN.
y listo
espero te sirva
saludos!!!
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Úlima edición por robert_milan fecha: 26/03/08 a las 15:31:39.
  #12
Viejo 27/03/08, 08:38:03
juanmgdelomana juanmgdelomana is offline
Un código al hotspot???
  #13
Viejo 27/03/08, 08:42:38
cuando introduces un Status Z, el hot spot se le asigna automaticamente el codigo &IC1.
Saludos!!!
Un Huevon No Inútil
  #14
Viejo 27/03/08, 09:28:17
No entiendo lo que quieres decir cuando dices que le he de asociar ese código al hotspot... Estoy un poco perdido con eso... He de tocar algo en mi status Z o tocar el código del programa?
Muchas gracias
  #15
Viejo 27/03/08, 09:44:29
en tu funcion
form write.
loop at it_trazbi_sem.
write: /, at 10 it_trazbi_sem-charg,
at 30 it_trazbi_sem-prueflos HOTSPOT.
hide it_trazbi_sem-prueflos.
endloop.
clear it_trazbi_sem.
endform.
Lo que puse en rojo, es el texto en Hotspot. por lo tanto cuando tu le pones el status Z ese campo se le asigna automaticamente el codigo &IC1.
entonces en el AT user-command.
debes poner algo asi:
case sy-ucomm.
when '&IC1'.
"Codigo X"
encase.
con esto ya tienes la funcionalidad del clic.
espero te quede mas claro.
Un Huevon No Inútil
  #16
Viejo 27/03/08, 10:28:50
Ya había probado algo así, pero ahora no funciona nada, no hay que poner at line selectio o si? donde?
No entiendo que pasa!!!
Estoy un poco desesperado.
Te pongo el código que estoy probando a ver si me puedes ayudar. Gracias.
REPORT ZQM_TRAZABILIDAD_SEM no STANDARD PAGE HEADING.
tables: caufv, qals.
data: va_aufnr like caufv-aufnr.
data: begin of it_aufnr occurs 0,
data: end of it_aufnr.
data: begin of it_trazbi_sem occurs 0,
charg like qals-charg,
prueflos like qals-prueflos.
data: end of it_trazbi_sem.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK B0 WITH FRAME.
PARAMETERS: Ciclo like caufv-cy_seqnr OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK B0.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR ciclo.
START-OF-SELECTION.
perform selection.
end-of-SELECTION.
set PF-STATUS 'ZSTATUSTRAZABILIDAD'.
perform write.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'MEDIA'.
PERFORM cal_media.
WHEN '&IC1'.
if not it_trazbi_sem-prueflos is initial.
else.
MESSAGE s001(z1).
endif.
endcase.
form selection.
select aufnr
from caufv
into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_aufnr
WHERE cy_seqnr = ciclo.
SELECT charg prueflos
from qals
into CORRESPONDING FIELDS OF table it_trazbi_sem
FOR ALL ENTRIES IN it_aufnr
where aufnr = it_aufnr-aufnr.
endform.
form write.
write: /, at 10 'LOTE', at 30 'TOLVA', at 50 'LOTE INSP.'.
write: /.
uline at 10(50).
write: /, at 30 it_trazbi_sem-charg,
at 50 it_trazbi_sem-prueflos HOTSPOT.
endloop.
endform.
form cal_media.
write: /, 'Hola'.
endform.
  #17
Viejo 27/03/08, 10:31:10
antes del CASE sy-ucomm.
necesitas el AT USER-COMMAND.
Pruebalo.
START-OF-SELECTION.
perform selection.
end-of-SELECTION.
perform write.
AT user-command.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'MEDIA'.
PERFORM cal_media.
WHEN '&IC1'.
else.
MESSAGE s001(z1).
endif.
endcase.
form selection.
select aufnr
from caufv
from qals
endform.
form write.
write: /.
uline at 10(50).
endloop.
endform.
form cal_media.
write: /, 'Hola'.
endform.
Un Huevon No Inútil
  #18
Viejo 27/03/08, 10:46:42
Añadiendo el at-user command sigue sin funcionar...
  #19
Viejo 27/03/08, 10:57:54
Haber prueba el codigo que te voy a pasar.
Vuelve a probar esto!!!!!
REPORT zqm_trazabilidad_sem NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES: caufv, qals.
DATA: va_aufnr LIKE caufv-aufnr.
DATA: aux LIKE sy-tabix.
DATA: BEGIN OF it_aufnr OCCURS 0,
DATA: END OF it_aufnr.
DATA: BEGIN OF it_trazbi_sem OCCURS 0,
charg LIKE qals-charg,
prueflos LIKE qals-prueflos.
DATA: END OF it_trazbi_sem.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b0 WITH FRAME.
PARAMETERS: ciclo LIKE caufv-cy_seqnr OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b0.
START-OF-SELECTION.
PERFORM selection.
END-OF-SELECTION.
PERFORM write.
AT USER-COMMAND.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'MEDIA'.
PERFORM cal_media.
WHEN '&IC1'.
aux = sy-curow - 4.
READ TABLE it_trazbi_sem INDEX aux.
IF sy-subrc = 0.
CALL TRANSACTION 'QA13' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDIF.
ENDCASE.
* FORM selection *
FORM selection.
SELECT aufnr
FROM caufv
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_aufnr
FROM qals
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_trazbi_sem
WHERE aufnr = it_aufnr-aufnr.
ENDFORM.
* FORM write *
FORM write.
WRITE: /, AT 10 'LOTE', AT 30 'TOLVA', AT 50 'LOTE INSP.'.
WRITE: /.
ULINE AT 10(50).
LOOP AT it_trazbi_sem.
WRITE: /30 it_trazbi_sem-charg,
HIDE it_trazbi_sem-prueflos.
ENDLOOP.
CLEAR it_trazbi_sem.
ENDFORM.
* FORM cal_media *
FORM cal_media.
WRITE: /, 'Hola'.
ENDFORM.
con esto solo le debes dar clic al lote que quieres visualizar.
Un Huevon No Inútil
Úlima edición por robert_milan fecha: 27/03/08 a las 11:15:07.
  #20
Viejo 27/03/08, 11:04:47
He probado tu código y no funciona la llamada al call transactión...
Con este código funcionaba, pero claro el status estaba comentado...:
confused:
START-OF-SELECTION.
perform selection.
end-of-SELECTION.
*set PF-STATUS 'ZSTATUSTRAZABILIDAD'.
perform write.
at LINE-SELECTION.
else.
MESSAGE s001(z1).
endif.
form selection.
select aufnr
from caufv
from qals
endform.
form write.
write: /.
uline at 10(50).
endloop.
endform.
form cal_media.
write: /, 'Hola'.
endform.
AT USER-COMMAND.
CASE sy-ucomm.
WHEN 'MEDIA'.
PERFORM cal_media.
WHEN '&IC1'.
endcase.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:03.
