  #11
Viejo 22/01/21, 06:09:16
kalahan79 kalahan79 is offline
Re: Enlaces de tablas para Documentos FI
Hola a todos,
he visto este post, que está muy relacionado con el problema que tengo.
a ver si alguien me sabe ayudar pq llevo tiempo intentando relacionar, FI con MM, me explico:
necesito distinguir de todas las facturaciones de proveedores las que provienen de devengos (entradas proveedor ,WE) del año natural de las que provienen de años anteriores.
este campo es el Ejer Referencia de la EKBE (LFGJA).
En FI sólo cuento con el código de documento material, pero no tengo en FI las posiciones del documento material, por qué las necesito??
hay casos en los que un mismo documento material tiene dos Ejer. de referencia distintos , lo mismo con el documento de compras y posición de compras, estos dos campos si los tengo en FI, pero ocurre igual.
a veces hay documento de compras&posición compras que tienen más de un Ejer. referencia en la EKBE.
por lo que no puedo ser capaz de relacionar tablas pq sp hay algún caso duplicado.
hasta dónde sé, creo que la única manera de poder distiguir esto es a través del campo BUZEI (posición documento material).
alguien sabe como podría llegar a abrir las fact. de proveedores del año "n" distinguiendo si son de devengos de proveedores del año "n" ó de años anteriores???
saludos.
  #12
Viejo 17/01/24, 13:28:41
adibilio adibilio is offline
Hola amigos, ¿cómo están?
Redoblo la apuesta y les consulto por un tema relacionado a este post, que hace años que no tienen solución:
Teniendo el nro de doc contable y una posición de este documento, obtener qué posición del documento de mercancías la generó.
El nro de posición del documento de mercancíasl se almacena en la tabla EKBE en un campo de 4 dígitos (BUZEI), y SAP permite que se registren hasta 9999 posiciones .
En las tablas relacionadas con el item contable existe nro de documento de referencia conteniendo el nro de doc de mercancías, pero el campo de posición del doc de referencia tiene 3 dígitos, y no hay ningún otro campo de 4 posiciones que pueda contener el dato anterior.
En las consultas de SAP (KE5Z, por ej.) se muestra el dato pos.de doc. refer. con un contenido erroneo (nunca puede contener el BUZEI, porque este dato en la consulta tiene 3 dígitos).
¿Alguien lo pudo resolver?
¿en versiones posteriores estará resuelto?
Gracias de antemano
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:29:40.
