Viejo 26/05/08, 19:37:27
paulafloresf paulafloresf is offline
¿Como grabar un Texto con SAVE_TEXT?
Hola chicos ... a ver si alguien me puede ayudar.
Utilizo la funcin READ_TEXT pata leer un texto , pero necisto grabar este texto en otro objeto , me recomendaron que utilize la funcion SAVE_TEXT (pero no se cuales son los parámetros que tengo que usar ) ¿donde le pongo el "NAME" ?
Viejo 26/05/08, 19:54:01
azua14 azua14 is offline
Debo reconocer que no conocía esa función...pero buscando por ahi encontre esto, creo que es bastante explicativo.
FUNCTION ZSAVE_NOTES_SAVE.
""Local interface:
*" IMPORTING
*" VALUE(OBJECT_ID) TYPE CRMT_OBJECT_ID
*" VALUE(OBJECT_TYPE) TYPE CRMT_SUBOBJECT_CATEGORY
*" REFERENCE(HEADER) TYPE THEAD OPTIONAL
*" REFERENCE(TEXT) TYPE TDTXTLINES
*" TABLES
*" LINES STRUCTURE TLINE
TYPES : BEGIN OF STRUC,
GUID TYPE CRMD_ORDERADM_H-GUID,
END OF STRUC.
DATA : WA_STRUC TYPE STRUC,
IT_STRUC LIKE TABLE OF WA_STRUC.
TYPES : BEGIN OF STRUC1,
TDOBJECT TYPE STXH-TDOBJECT,
TDNAME TYPE STXH-TDNAME,
TDID TYPE STXH-TDID,
TDSPRAS TYPE STXH-TDSPRAS,
TDTITLE TYPE STXH-TDTITLE,
TDLINE TYPE STXH-TDTXTLINES,
END OF STRUC1.
DATA : WA_STRUC1 TYPE STRUC1,
IT_STRUC1 LIKE TABLE OF WA_STRUC1.
SELECT SINGLE GUID FROM CRMD_ORDERADM_H INTO WA_STRUC WHERE
OBJECT_ID = OBJECT_ID AND OBJECT_TYPE = OBJECT_TYPE.
SELECT SINGLE TDOBJECT TDNAME TDID TDSPRAS TDTITLE TDTXTLINES FROM STXH
INTO WA_STRUC1 WHERE TDNAME = WA_STRUC-GUID.
APPEND WA_STRUC1 TO IT_STRUC1.
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT'
EXPORTING
CLIENT = SY-MANDT
HEADER = HEADER
INSERT = ' I '
SAVEMODE_DIRECT = ' X '
OWNER_SPECIFIED = ' SAPUSER '
LOCAL_CAT = ' '
IMPORTING
FUNCTION =
NEWHEADER = HEADER
TABLES
LINES = LINES
EXCEPTIONS
ID = 1
LANGUAGE = 2
NAME = 3
OBJECT = 4
OTHERS = 5
IF SY-SUBRC 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
COMMIT WORK.
ENDFUNCTION.
Viejo 18/05/20, 17:44:54
Zamichiei_24 Zamichiei_24 is offline
Seve
te dejo un ejemplo claro paso a paso y con video de como utilizar SAVE_TEXT y READ_TEXT. tambien hay un ejemplo de encapsulat en un modulo de funciones para simplificarlo
Zamisap
Zami
Viejo 14/10/20, 08:44:37
saragonzalez saragonzalez is offline
Re: ¿Como grabar un Texto con SAVE_TEXT?
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:25:16.
