Viejo 16/05/13, 18:47:11
Avatar de SAP Inicial
Problemas SD
Amigos no se si te ha tocado ver por ahí como evitar la cantidad con decimales al crear una entrega, ejemplo creas un pedido con 2 cajas , cada caja es de 10 botellas por ejemplo, pero en stock solo tienes 15 bot y al generar la entrega te pasa 1,5 cajas
_________
Viejo 16/05/13, 19:21:19
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola...seguramente se debe a que la unidad base del material es UN y la unidad de venta es CAJ...lo que podrías hacer es igualar la cantidad base a la unidad de venta.
JFOG
Viejo 16/05/13, 21:39:59
Gracias, pero existen perfiles de redondeo que ajustan eso, modificar las unidades de medida no es la mejor opcion.
_________
Viejo 17/05/13, 15:20:21
itzi2001 itzi2001 is offline
Hola Inicial:
Por favor chequea Logística en general --> Opt. de cant. y unidades de medida Logística permitidas--> Actualizar perfil de redondeo:
Verifica acorde al perfil de redonde que estan utilizando el metodo y regla de redondeo. Si previamente has chequeado en el maestro de materiales que esten cargadas las unidades de medida equivalentes. Chequea en el pedido a nivel item los detalles de reparto, ya que aqui es donde se verifica los aprovisionamientos para luego pasar por copia a la entrega.
Paola
Úlima edición por itzi2001 fecha: 17/05/13 a las 15:55:37.
Viejo 17/05/13, 16:26:19
Gracias revisare te cuento.-
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:33:20.
