Viejo 26/10/11, 19:17:27
jlaticly jlaticly is offline
Permisos para un Developer ABAP?
Cuales son las autorizaciones mínimas para un desarrollador ABAP ??
Que pueda alterar/crear programas y debugear, además de las transacciones SE11, SE16, SE93, SE38, SE80 y demas ayudas para el giro.
Tanto para ABAP, como para BSP, por lo menos.......
Tengo una instalación SAP 701 ECC IDES
Ya probé con permisos obre los perfiles perfiles S_ABAP_ALL, S_DEVELOP* y nada, no me deja entrar a SE80 ni a SE38.
Que perfiles o grupos tengo que tener ??? Cual es la diferencia entre perifles y grupos. NOTA: El user group en Logon Data es DEVELOPER.
Muchas gracias por su colaboración.
jcl
Úlima edición por jlaticly fecha: 26/10/11 a las 19:26:20.
Viejo 28/10/11, 17:11:30
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
yo opino que un abaper no debe de tener limitaciones en DEV... y no debe de tener cuenta en PRD. y si es asi, no te debe de importar que roles tiene, le puedes asignar SAP_ALL ya que es en DEV.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 28/10/11, 20:08:23
Avatar de johangonz
Igual con que solo se le de acceso a crear y ejecutar programas se puede crear un programa que se asigne SAP_ALL y asignarselo el mismo...
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 02/11/11, 21:46:07
Lightbulb
Gracias por las respuesta, pero no estoy muy de acuerdo en asignar SAP_ALL al desarrollador (hay de desarrolladores a desarrolldores). Aunque entiendo que limitar al developer es como si el paciente en el quirofano quisiera cuidarle las manos al cirujano, pos no.
Las areas de autoría no lo entenderian asi..... y quieren ver SAP_ALL fuera del alcance de los mortales....
Viejo 03/11/11, 12:35:27
Avatar de BREZHNEV
Hola, yo veo temas de seguridad y auditoria, y en SAP el unico sistema auditable es PRD, u otro que tenda informacion sencible del negocio, y un sistema DEV, por ser de desarrollo no es auditable... una cosa es que tengan el control en PRD, y otra muy distinta es que te limiten en DEV, lo cual para mi no es correcto...
Peor si de todos modos quieres asignarle roles (no por que los de seguridad tengan la razon), asignale los que sap te propone y no te compliques la vida... en la PFCG, busca todos los roles *SAP*DEV*, ahi hay roles de desarrollador como:
Rol compuesto:
SAP_BC_TWB_DEVELOPER Test del workbench: Creador del caso de test
o Roles simples:
SAP_BC_DWB_ABAPDEVELOPER Programador ABAP
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 04/11/11, 08:00:19
jgsanz jgsanz is offline
Yo directamente pediría por escrito al jefe de desarrollo, los roles que quiere el y las personas a su cargo, ya que el es el responsable de lo que puedan o no puedan hacer los programadores.
No creo que en desarrollo este correcto meterse en la seguridad, pero si es cierto que si se les da demasiados permisos los pueden transportar, por eso el responsable de desarrollo que roles y autorizaciones quiere dar a su equipo.
Viejo 08/11/11, 19:51:33
gfr gfr is offline
Smile
Hola gente , como estan.
Les comento que a mi me estan auditando los ambientes de DEV SQ y PRD, de cada uno tengo promedio 3.......
Esto depende de cada empresa, pero para mi no es recomendable que nadie tenga SAP_ALL o Perfiles. Deberiamos tener roles para cada funcion que se ejecuta en SAP.
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Viejo 10/11/11, 16:18:06
Avatar de BREZHNEV
jejej, asegurate que eso sea lo que te pide el Auditor, a mi me paso alguna vez, que el Auditor Pide, "relacion de usuario con acceso a SAP_ALL", y mi jefe me pedia, entra en todos los sistemas y fijate quienes lo tienen... pero en los objetivos de la auditoria de decia "Sistemas productivos". en consecuencia se le entrega todo al auditor, pero solo se sirve PRD.
==»BREZHNEV«==
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:08.
