Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Otros lenguajes: VB, JAVA
Viejo 03/12/10, 20:04:22
crisangel_87 crisangel_87 is offline
Consultar una Funcion con RFC
amigos,
tengo que invocar a una función que esta en SAP mediante un RFC la cual me devuelve un valor que correspondería al número de guía de despacho a utilizar.
tengo hecho ya una conexión con sap que interactua bien con una función, a la cual le envío parametros y esta me reponde bien.
el problema que esta nueva función la cual debo utilizar no recibe parametros, segun la documentación que me entregaron, solo debo llamarla y esta esta me devuelve el número de guía de despacho.
la estructura es distinta si la funcion no es conparametros?.
este es el codigo que estoy utilizando: la cual me devuelve el siguente valor:
RESULTADO = 0000000000 alguna idea en lo que estoy fallando?
Private Function ObtieneFolio(num_folio As String)
Dim SapFuncionFolio As Object
Dim RFC As Object
Dim ObjConFolio As Object
Dim RESULTADO As Object
If Trim(SapInternet) = "0" Then
LogonSapInternet2 ObjConFolio
Else
LogonSap ObjConFolio
End If
Set SapFuncionFolio = CreateObject("SAP.Functions")
Set SapFuncionFolio.Connection = ObjConFolio
If SapFuncionFolio.Connection.Logon(0, True) Then
Set RFC = SapFuncionFolio.Add("ZRFC_PROXIMO_FOLIO")
If RFC Is Nothing Then
Error = "Error, No se encuentra Funcion"
Else
Set RESULTADO = RFC.IMPORTS("E_NEXT_NUM")
MsgBox "El resultado devuelto es: " & RESULTADO.Value
num_folio = RESULTADO.Value
End If
Else
Error = "Ejecucion Fallida A SAP"
ConectadoSAP = False
SapFuncionFolio.Connection.Logoff
Exit Function
End If
End Function
Viejo 14/12/10, 17:29:44
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
La estructura es básicamente la misma no mandas export es la unica diferencia, en este caso deberias ver si la funcion que estas consumiendo está regresandote el valor.
Podrias poner un break-point remoto para hacer el debug de dicha funcion.
Viejo 09/11/16, 18:34:52
KarlaSanchez KarlaSanchez is offline
Donde puedo ?
Viejo 30/11/16, 13:30:49
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes Karla,
Si no recuerdo mal, las conexiones RFC se miran desde la trasnsacción: SM59.
Con lo que sea nos dices.
Un saludo.
Viejo 13/12/16, 20:02:23
Muchas gracias checaré si también puedo ver el
Viejo 14/10/18, 18:51:36
daniel17 daniel17 is offline
Aunque ya ha pasado algún tiempo de esta información, me ha sido muy útil la función que han compartido en el inicio del tema, sobre todo en lo referente a la . Muchas gracias por ello.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:42:49.
