Viejo 25/11/08, 20:33:34
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Pedidos de compras via email. Formato en PDF
Un saludo a todos los del foro.
Tengo un problema con el envío de pedidos de compras vía email, les comento a ver si les ha pasado a alguno de ustedes.
Este proceso está funcionando correctamente, ya que se envía el pedido por email al proveedor, pero el formulario que se envia en el formato PDF sale recortado, osea, no sale completo, en cambio cuando se imprime el pedido de compras si sale perfectamente.
Qué puede estar pasando que en el archivo PDF no sale correctamente el pedido de compras?
Saludos y Gracias
Viejo 09/12/08, 14:09:44
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Como estas generando el formulario???
Si lo haces como OTF y luego lo generas a PDF igual tienes un error
yo utilizo este codigo :
- Salida del smartforms a otf y luego a PDF
w_ctrlop-getotf = 'X'.
w_ctrlop-no_dialog = 'X'.
w_compop-tdnoprev = 'X'.
call function v_form_name
exporting
control_parameters = w_ctrlop
output_options = w_compop
user_settings = 'X'
importing
job_output_info = w_return
exceptions
formatting_error = 1
internal_error = 2
send_error = 3
user_canceled = 4
others = 5.
if sy-subrc <> 0.
message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
endif.
i_otf[] = w_return-otfdata[].
call function 'CONVERT_OTF'
exporting
format = 'PDF'
max_linewidth = 132
importing
bin_filesize = v_len_in
tables
otf = i_otf
lines = i_tline
exceptions
err_max_linewidth = 1
err_format = 2
err_conv_not_possible = 3
others = 4.
loop at i_tline.
translate i_tline using '~'.
concatenate wa_buffer i_tline into wa_buffer.
endloop.
translate wa_buffer using '~'.
do.
i_record = wa_buffer.
append i_record.
shift wa_buffer left by 255 places.
if wa_buffer is initial.
exit.
endif.
enddo.
Viejo 13/08/09, 14:49:53
enrique_a enrique_a is offline
Exclamation problema en ecc 6.0
crounly,
yo ocupo el mismo codigo, en la version 4.6c funciona correctamente, pero en la version 6.0 no muestra los logos y el PDF no queda bien generado.
¿alguna razon?
Viejo 13/08/09, 16:09:52
Avatar de crounly
Estas conversiones las he hecho también en la 4.6c y en la 6.0, y no ha dado ningún problema de logo.....
Por ideas que no quede:
Los margenes, que el logo al pasarlo a pdf caiga sobre margenes (raro caso).
Has probado a subir el logo como BMP de 256 colores? con el paint puedes hacerlo ( Grabar como... )
Puedes ejecutar el programa RSTXPDF3 ( parametrizacion de conversion a PDF ) y ver la opcion FLATE_COMPR_OFF que este desactivada, esto hace que no se compriman los BMPs ni la fuentes al convertir a PFD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:57:43.
