Viejo 01/04/08, 14:08:36
Smile Como crear un nuevo mensaje
Hola a todos, les hago una consulta; se realizo un pago manual de una factura (con la tx. F-58), a esa factura se la pago parcialemente (por ej. si era una factura por $100 se pagaron $70). Luego se volvio a realizar otro pago parcial a la misma factura tambíen por $70 y el sistema lo dejo hacer sin emitir ningun aviso ni mensaje de error.
En esto no pasaria nada, ya que como el pago es manaul por algo SAP lo debe dejar, lo que quisiera es crear un aviso de error o warning cuando se este pagando en forma parcial una factura y se exceda el importe que queda por saldar. Como creo un nuevo mensaje y lo asocio a la transacción?.
Desde ya muchas gracias a todos,
Paola.-
Viejo 03/04/08, 09:59:38
akane akane is offline
Hola Paola,
para que el sistema te controle el importe que ya has cobrado o pagado parcialmente, tienes que habilitar, en las opciones de tratamiento, el campo 'Considerar referencia a factura'.
De esta manera, el sistema te relaciona la factura original con los pagos / cobros parciales a través del campo referencia a factura, y no te deja pasarte con los cobros / pagos parciales.
Viejo 03/04/08, 12:42:51
Hola akane, te cuento que probé con lo que me decis, pero me sigue dejando pagar en el segundo pago parcial que hago, un importe mayor al saldo que me queda. Se te ocurre algun otra cosa por la cual puede ser.
Muchas gracias,
paola.-
Viejo 03/04/08, 16:29:01
Haz el ejemplo desde cero, pues el primer documento de pago parcial que has generado a lo mejor no llevaba el campo referencia a factura.
Entiendo que los parciales los haces utilizando la funcionalidad de pago parcial, no?
Si lo haces así, verás que al realizar el segundo pago parcial y seleccionar la factura, el sistema te toma además el primer pago parcial, y no te deja seleccionar solo la factura, sino que ambos documentos (factura y primer pago parcial) los selecciona juntos.
Te tiene que funcionar, es estándar.
Viejo 03/04/08, 17:36:41
Asi es, eso el sistema lo hace bien, por ejemplo: a una factura de 100$ le hago un pago parcial (en la solapa de pago parcial) de $70, cuando voy a hacer otro pago parcial, el sistema relaciona el pago con la factura y me muestra como resto de $30 que es lo que se deberia pagar, pero si vas ahi a la solapa de pago parcial te deja en la linea de la factura ingresar un importe mayor a $30, y se pago y queda como saldo a favor de la empresa en la cuenta del acreedor; lo que pensaba era que con ese tilde no te dejaba hacer eso, por eso una de las opciones podria ser poner un mensaje de aviso cuando ocurren esos casos.
Muchas gracias por tu ayuda.
Paola.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:46:55.
