Limpiar Partidas Compensadas
Hola Foro, Mi Inquietud Es La Siguiente:
¿como Se Puede Limpiar O Eliminar Las Partidas Compensadas De Una Cuenta? Me Explico, Por Ejemplo Si Estoy Contabilizando Un Documento X, Y Cometo Un Error Lo Anulo, Luego Se Me Genera La Contrapartida, Luego Compenso El Cargo Y El Abono... Pero Como Limpio Este Error?? Porque Obviamente Nuevamente Tengo Que Contabilzar Correctamente, Y Me Gustaria Eliminar Las Partidas Que Quedan En La Cuenta....para Que No Se Vea Sucia. No Se Si Me Entendieron.... Saludos |
Amigo puedes compensar masivo de la f.13 para que no veas las partidas como abiertas.
Saludos Edwing Dextre |
si eso lo sé... explico de nuevo
por ejemplo si contabilizo un documeno X por 500 con un cargo, pero por x motivo esta mal contabilizado, por lo tanto debemos crear el abono para netear la partida, luego la compensamos. Luego lo correcto el volver a cargar los 500, luego se desarrolla la contrapartida y neteamos nuevamente, hasta ahi todo bien, pero la idea ahora es limpiar la cuenta, es decir eliminar del historial el cargo y el abono mal contabilizados y solo dejar el cargo y abono que está correcto.... se puede hacer eso?? o queda para siempre en el historial de la cuenta ??? S.O.S |
Hola a todos, yo la unica manera que se de no verlas en marcando el check box de partidas abiertas para que las compensadas no aparezacan.
Un saludo. |
Si es documento erróneo lo que puedes hacer es anular el documento en la FB08, que es como si fuera un abono pero puede llevar un rango de números diferente. Un vez que anules este documento, se compensará automáticamente. Si te refieres a que desaparezca esa compensación, eso no es posible ya que todo que da reflejado. Una cosa es un abono y otra una anulación de documento; ten en cuenta que un abono no tiene porque ser siempre total y puede ser parcial. Espero que te sirva de algo Un saludo |
Definitivamente no es posible. Todo queda registrado.
Yo era como tu hace un año. Me gustaban las cuentas limpias. No te preocupes, uno se acostumbra a todo. |
