Viejo 30/12/15, 13:30:36
ronacho ronacho is offline
Crear Centro, Almacen
Estimados
Cree un centro, almacen en SPRO, el prorblema se presenta cuando se muestran las vistas (no salen todas como Contabilidad) y luego me pide el centro y almacen, mandando el error.
" TCURM, T001W inconsistentes, notifique al Administrador"
Favor su apoyo, con algun procedimiento. Estoy metiendome solo en SAP y quiero seguir aprendiendo. Para luego tomar cursos formales.
Viejo 04/01/16, 10:04:07
awas90 awas90 is offline
A priori creo que puede ser por el área de valoración. Chequea eso
Viejo 04/01/16, 12:48:55
ld_rl ld_rl is offline
la T001W es la tabla donde se almacena los centros, me imagino que usaste la WB01 para crear el centro?
Luego vas al customizing y creas los enlaces y los almacenes a ese centro
Viejo 31/01/18, 12:25:25
Bperezt Bperezt is offline
Question Error tablas TCURM, T001W inconsistentes
Estoy intentando ampliar un material a nuevos nivel de organización (centro, organización de ventas, canal de distribución…) pero no puedo porque me da el error
Tablas de TCURM, T001W inconsistentes, notifique al administrador del sistema.
Nº de mensaje: M3820
Diagnóstico
La valoración se realiza a nivel de centro. Hay inconsistencias causadas por el customizing del centro o porque falta la asignación a la sociedad.
Procedimiento para la gestión del sistema
1. Verifique la asignación a Centros -> Sociedad.
2. Verifique la parametrización del nivel de valoración.
3. Si las asignaciones son correctas, verifique las entradas en la tabla T001W.
Ya he intentando hacer lo que indica la ayuda del sistema, pero el centro está correctamente asignado.
¿Alguna idea de cómo resolverlo?
Gracias.
Viejo 31/01/18, 21:04:20
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hiciste el paso 1?
Tienes permisos para ingresar al SPRO en SAP?
Viejo 01/02/18, 07:14:42
Smile
Conseguí solucionarlo. Lo que tuve que hacer fue ingresar al SPRO:
->Estructura de empresa
-> Asignación
-> Logística general
-> Asignar centro a sociedad
La asociación que estaba hecha de centro y sociedad la borré y volví a meter los datos manualmente. Después de eso me dejó ampliar el material sin problema.
Gracias igualmente por su respuesta.
Brenda
Úlima edición por Bperezt fecha: 01/02/18 a las 08:28:57.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:10.
