Viejo 26/05/14, 15:37:25
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Imagen de firma en Layout Orden de Compra
Hola a todos, tenemos ya creadas y funcionando las estrategias de liberacion para ordenes de compras. Ahora me solicitaron que, una vez liberada la orden de compra, se imprima el layout de la OC y a su vez en el mismo tienen que aparecer las firmas (imagen) de todos los que liberaron.
Estuve viendo y no encontre por estandar esto, se me ocurre una tabla Z con usuarios y las imagenes y depsues, al momento de imprimir la OC el sistema deberia de ir a buscar esa tabla con los liberadores que aprobaron la OC y pegarlos ahi.
Se les ocurre alguna otra opcion? gracias!!!
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 26/05/14, 18:38:33
Avatar de Dlanor20777
Yo realice validaciones en Sapscript, para ello cree un Z que verificara quien libero la orden usando la tabla CDHDR, algo así:
En el programa:
SELECT OBJECTCLAS OBJECTID USERNAME MAX( UDATE ) INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TI_CDHDR
FROM CDHDR
WHERE OBJECTCLAS = 'EINKBELEG' AND OBJECTID = pedido
AND USERNAME = usuario
AND ( TCODE = 'ME28' OR TCODE = 'ME29N' OR TCODE = 'ME35K' ) GROUP BY OBJECTCLAS OBJECTID USERNAME.
IF sy-subrc = 0 .
LIBERADOR = 'SI'.
READ TABLE ZOUT WITH KEY NAME = 'LIBERADOR'.
ZOUT-VALUE = LIBERADOR.
MODIFY ZOUT INDEX SY-TABIX.
ENDIF.
En el Sapscript:
PERFORM LIBERACION_PEDIDO IN PROGRAM ZMM_LIBERACION
IF &LIBERADOR& = 'SI'
BITMAP 'ZFIRMA1' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON DPI 300
ENDIF.
Viejo 26/05/14, 18:48:10
Genial! se lo voy a pasar a un programador a ver que me dice.
gracias!!!
Viejo 26/05/14, 18:51:05
Oye claro el debe desarrollarlo jeje, esto es solo una parte de lo que hice, pero creo que es lo mas importante y es factible para mostrar la firma de quien libera, incluso puede mejorarlo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:44:01.
