Viejo 14/11/11, 20:27:32
Eduesqueda Eduesqueda is offline
Localización: San Nicolás, México
Reporte ALV
Hola a todos.
Una pregunta no se como le pueda hacer si por ALV o por otro camino:
Tengo mi reporte ALV con facturas desplegadas, quisiera añadirle una columa tipo checkbox que me aparezca por default seleccionada o marcada. Entonces el usuario pueda deseleccionar las facturas que deseé. Al final las facturas que quedan marcadas se irán a un archivo de salida txt.
Lo que pasa esque no sé como hacer esto en el ALV: poner el checkbox y recorrer el ALV para ver cuáles facturas están marcadas o no. Además el registro seleccionado del ALV lo debo leer todo para que sus variables se pasen a el archivo txt.
Esto obviamente al apretar el botón genera archivo que se debe poner en el PF estatus, tampoco no sé como hacer esto. Solo he echo reportes ALV que despliegan información.
Alguien me podría ayudar con tips o algún ejemplo? Saludos y gracias.
Novato!!
Viejo 15/11/11, 07:05:51
Avatar de tunante
tunante tunante is offline
buenos dias.
A la tabla interna que se le pasa al ALV, se le añade un campo de longitud 1 llamado flag.
Luego a la estructura GS_LAYOUT hay que añadir esta línea.
gs_layout-box_fieldname = 'FLAG'.
Si quieres que salgan marcadas todas las lineas antes de mostrar el ALV rellena el flag a X de cada una de ellas y te saldran marcadas
un saludo
Viejo 15/11/11, 13:25:05
Reporte ALV
Gracias Tunante, voy a probarlo...pero también quisiera saber como leo los registros marcados en el ALV para que con este renglón marcado pueda yo llenar mis variables y generar un archivo txt con los registros alv seleccionados.
Se puede esto o hay que hacerlo por medio de listas?
Viejo 15/11/11, 13:33:28
Avatar de tunante
pues a ver, te creas un boton y cuando ejecutes el boton te recorres la tabla interna del ALV y los registros que tenga el campo FLAG a X seran los que esten seleccionados y ya haces lo que quieras con ellos
Viejo 15/11/11, 15:04:52
Reporte ALV
Gracias Tunante pero fijate que en el reporte final ya me aparece el boton, la info y el checkbox marcado.
Ahora como le hago para programar el boton en que evento se hace o como se pregunta?
Tambien desmarco un registro ALV y en la tabla interna no lo desmarca...me podrías ayudar?? que pasa??
Úlima edición por Eduesqueda fecha: 15/11/11 a las 15:30:50.
Viejo 15/11/11, 15:34:00
XJerickX XJerickX is offline
Pues cuando defines tu boton el PF-STATUS le colocas un codigo de boton cierto como por ejem. SHOW, luego en tu programa en la parte del USER_COMAND le colocas:
*"SY-UCOMM es una variable de SAP que trae el codigo del boton que se selecciona.
IF sy-ucomm EQ 'SHOW'.
* "Y aqui colocas el codigo que deseas que haga cuando se haga click en ese boton.
ENDIF.
Espero haberte ayudado .
Viejo 15/11/11, 15:49:43
Reporte ALV
OK. Gracias a los 2...pero me falta saber si yo desmarco el checkbox de un registro en el ALV como determino ese registro en la tabla interna que desplegó el ALV ya que debe cambiarse su checkbox de X a NADA (espacios) en la tabla interna.
Tunante me decía que al desmarcar el checkbox, le entendí, se desmarcaba automáticamente en ll tabla interna....pero veo que en la tabla interna no se desmarca ninguno...
Si alguien me puede ayudar...gracias.
Viejo 15/11/11, 19:49:24
Pues recuerdo que era con un evento del ALV pero no recuerdo cual exactamente, pero puedes chequear este post
Espero haya servido de ayuda .
Viejo 15/11/11, 21:13:22
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Prueba con lo siguiente:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:41:11.
