Regresar   MUNDOSAP > NOTICIAS SAP - ABAP IV > NOTICIAS PRINCIPALES
Viejo 17/08/10, 20:04:10
Lalo_SCM Lalo_SCM is offline
Enviar el SPOOL de JOB (SM37) a Dirección IP
Buenas tardes a todos...
Deseo realizar la programación de un JOB pero en vez de que la información de JOB quede depositada en el SPOOL quisiera enviarlo a una dirección IP especifica creando un archivo .TXT
Agradecería me pudieran ayudar ya que llevo toda la mañana buscando información al respecto y hasta ahora no logro realizarlo.
De antemano agradezco de manera anticipada.
Un Saludo
Eduardo Castro
Viejo 17/08/10, 22:07:21
Chan Chan is offline
Se me ocurre que generes un fichero en el servidor de SAP y luego añadir un paso al job para que realice un file transfer del fichero a la dirección IP que quieras (este paso puede ser, por ejemplo, un script que te crees).
Tendrás que tener en cuenta la seguridad que tengas tanto en tu servidor como en el destino (dirección IP), ya que quizás tengas que implementar un Secure File Transfer (SFTP, ssh) con la correspondiente generación de claves pública / privada.
espero haberte sido de ayuda
Viejo 17/08/10, 23:24:25
Mi pregunta sería en que parte de la programación del JOB se le indica la parte del file transfer ya que no encuentro esa opción cuando creo el JOB.
Muchas Gracias!!!
Viejo 18/08/10, 16:57:28
Cuando creas el job puedes añadir pasos. En un paso puedes indicar si ejecutar un programa abap, un comando externo, etc.... Entonces tienes que seleccionar la ejecución de un comando externo y es ahí donde haces referencia a tu script de file transfer (FTP). Si no lo ves claro, mándame un mensaje e intento pasarte un ejemplo.
Viejo 30/01/20, 16:43:54
caligan_10 caligan_10 is offline
Creación JOB
Hola, me gustaría conocer el detalle para la creación del JOP con script.
En mi caso ya tengo el script listo.
Anibal
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:30:34.
