Viejo 20/05/10, 16:28:08
Andres Menares Osses Andres Menares Osses is offline
Question Compara Tablas Internas
Estimados, tengo el siguiente problema
tengo una tabla interna mas o menos asi:
ti_tabla1
num_doc_1 - pos_1
num_doc_1 - pos_2
num_doc_1 - pos_3
num_doc_2 - pos_1
num_doc_2 - pos_2
y tengo otra tabla
ti_tabla2
num_doc_1 - pos_1
num_doc_1 - pos_2
num_doc_1 - pos_3
num_doc_1 - pos_4
num_doc_2 - pos_1
num_doc_2 - pos_2
num_doc_2 - pos_3
tengo que sacar los registros de la tabla 2 que no esten en la tabla 1
ti_tabla_final
num_doc_1 - pos_4
num_doc_2 - pos_3.
con un loop es facil, el problema que tengo es la performance.
hay alguna forma de comparar 2 tablas internas???... sin utilizar LOOP?
de antemano gracias
Viejo 20/05/10, 16:42:22
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Cool
Podrías poner tu código aquí, para chekear y tratar de mejorar el performance.
Luis Lipa
Viejo 20/05/10, 20:42:49
Localización: Santiago, Chile
El loop lo tienes que hacer si o si...lo que puedes mejorar es el mecanismo de búsqueda sobre la tabla1....el más top o el más eficiente en este caso sería que usaras una tabla HASH, pero también puedes usar una tabla SORTED para realizar búsqueda binaria sobre tabla1 añadiendo "BINARY SEARCH" cuando hagas READ TABLE ... sobre la tabla1.
Espero esto te oriente...
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 20/05/10 a las 20:47:12.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:53:06.
