Viejo 29/03/07, 09:09:35
Pato Pato is offline
problemas liberar orden transporte
Tengo el siguiente problema: tengo una orden q necesito transportar, la cual consta a su vez de otras 2:
SIDK936590
SIDK936592
SIDK936591
Tengo q liberarlas,pero tengo liberadas las 2 (SIDK936592 y SIDK936591),pero no me aparece liberada la orden padre (SIDK936590).Y no me deja liberarla.
Sabeis q puede pasar?
gracias
Úlima edición por Pato fecha: 29/03/07 a las 09:12:02.
Viejo 29/03/07, 11:17:34
Maño Maño is offline
Te da algun mensaje al intentar liberar la orden ?
Viejo 29/03/07, 13:43:15
Me da un error 0212 pero no sé más ...
Viejo 29/03/07, 15:38:53
sama sama is offline
Mira a ver si tienes conexión con la máquina que es dominio del sistema de transportes. A lo mejor has perdido conectividad.
En el caso de tener conectividad, comprueba si tienes permiso para escribir en los directorios data y cofiles del dominio del sistema de transportes.
Un saludo,
Sama
Viejo 21/05/08, 22:22:54
shenciso shenciso is offline
Localización: Estado de México
Cool Hola.
Una causa probable es que el objeto del nivel superior que no te deja liberar no es de tu propiedad, esto es, los transportes colgados de éste pertenecen a tu usuario y el de nivel superior pertenecen a otro usuario.
Dentro de la transacción SE10 (ya sea Customizing o Workbench) marca el transporte del nivel superior y selecciona el botón "titular" para que lo pases a tu usuario y posteriormente vuelve a intentar liberarlo.
Shenciso
Coordinador de sistemas SAP R/3
Corporativo Corvi, S.A. de C.V.
Viejo 23/05/08, 08:46:06
marcomar marcomar is offline
Los errores 212 suelen ser problemas con los data y los cofiles,revisa a nivel se SO que existen con los permisos oportunos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:38:54.
