Viejo 26/07/06, 12:17:16
valeromarco valeromarco is offline
Como mudar un mandante a otro servidor?
Buenos dias
Tengo 3 servidores, uno para cada mandante es decir.
* Uno para desarrollo
* Uno para calidad (300)
* Uno para produccion
Necesito pasar el mandante de calidad (300) al servidor de desarrollo ya que vamos a utilizar ese servidor (calidad) para apoyo de produccion, pero no se como realizar esta operacion, debo realizar alguna instalacion para poder hacerlo o sap tiene alguna opcion que me permita configurar este mandante?
Gracias por el apoyo que puedan brindarme.
Viejo 28/07/06, 15:59:22
Avatar de varmada
varmada varmada is offline
Para esos casos existe una transaccion que es la SCC9 (copia de mandante), y la transaccion SCC3 (monitoreo de la copia del mandante), luego me dices como te fue.
Viejo 31/07/06, 19:38:45
No pude realizar la copia del mandante.
Al intentar realizar la copia me aparecio este mensaje: Mandante destino es productivo y está protegido contra copia mandante.
Me meti en la transaccion SCC4 y le di detalles al mandante (300) que quiero copiar, pero no veo en ninguna opcion donde puedo seleccionar el servidor de destino.
Espero me puedan ayudar en esto lo mas pronto posible.
Viejo 31/07/06, 21:12:20
Soporte Funcional Soporte Funcional is offline
hola!!!
Es muy probable que en el campo de "rol de mandante" en la transaccion SCC4, lo tengas definido como "productivo".
Y si mal no recuerdo, para realizar la copia de mandante remota, debes entrar en el mandante que va a recibir la informacion o sea el mandante destino, en este caso en Desarrollo y utilizar como sistema fuente el sistema del cual la copia de mandante recibe los datos.
Espero te sirva.....
Saludos!!!
Viejo 24/08/06, 14:07:55
Realice la copia del mandante
Realice el proceso de la copia del mandante SCC8, el proceso fue exitoso, sin embargo no aparece el mandante en el servidor destino, hay que hacer otro proceso adicional para que aparezca?
Necesito hacer esto antes de fin de mes, espero me puedan ayudar
Gracias de antemano
Viejo 20/06/08, 11:28:03
Avatar de homoSAPien
homoSAPien homoSAPien is offline
Localización: Barcelona
Re
hay 2 opciones
scc9 si la kieres hacer "on the fly" es decir, tal como piya los datos de produccion los pasa al de integracion
scc4, aki genera un export y luego des de el entorno de integracion debes hacer el import!!!
importante tener los 2 sistemas identicos!!!
No One But Me Can Save Myself But It's Too Late
Viejo 20/06/08, 17:10:01
german_gustavo german_gustavo is offline
Pregunta.
La copia homogenea de mandt. te copia tambien el perfil de usuarios , copia los usuarios del mandt. a otro mandt. de otra instancia , caso de PRD a DEV .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:15:11.
