Viejo 04/02/08, 13:41:56
bealoal bealoal is offline
Poner mensajes en sap
Hola a todos, alguien puede decirme con qué transacción de sap yo puedo crear un mensaje para que cuando cada usuario se conecte en sap le aparezca en pantalla?
Gracias.
Viejo 04/02/08, 13:50:32
Avatar de southern
southern southern is offline
Localización: Barcelona
Transacción
La transacción que buscas es SM02
Viejo 04/02/08, 13:54:33
ok, muchas gracias.
Salu2
Viejo 04/07/10, 04:46:23
gispatric01 gispatric01 is offline
Mensajes en SAP pero sin necesidad de ir a su bandeja de entrada
hola necesito saber si alguien me puede apoyar para crear mensajes pero que el usuario lo reciba al momento de abrir su cuenta y no que sea necesario ir a su bandeja de entrada
Viejo 13/07/10, 16:41:58
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Tal como lo indicó el compañero con la SM02 es que haces eso mismo que estás preguntando... puedes elegir a quién enviárselo y le aparee en pantalla. Si quieres has la prueba contigo y verás.
Viejo 14/12/11, 08:41:20
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Hola hay alguna forma de que el mensaje solo le aparezca a determinados usuarios en un intervalo de tiempo. Me interesaria en concreto que solamente los usuarios con determinados roles les saliera el mensaje.
Gracias.
Carpe Diem !!
Viejo 14/12/11, 11:46:33
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
En ese caso deberías hacer un desarrollo abap utilizando la funcion que manda los mensajes
Viejo 21/12/11, 18:43:05
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Ve a la transacci[on SE37 y ejecuta el modulo de funciones TH_POPUP. Ahi te va a solicitar la siguiente informaci[on que debes llenar para que le aparezca al usuario un mensaje como POPUP:
Cliente (mandante)
Usuario (ID del usuario al que le quieres enviar el mensaje)
Mensaje
Con esto es suficiente para que lo puedas enviar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:28:06.
