Viejo 11/02/08, 19:19:23
TSRS TSRS is offline
Smile Ver datos de una tabla
Estimados, favor indicar lo necesario para ver los datos de una tabla, entiendo que en la codificacion hay que llamar a la tabla
TABLE: BSEG.
despues hay que llamar los campos de la tabla de la cual leeremos los datos.
Viejo 12/02/08, 01:48:16
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Localización: Puerto Rico
Hola:
Trans. se16 y escribes la tabla que quieres consultar
Viejo 12/02/08, 09:26:14
javibest javibest is offline
programa de ejemplo de acceso a tabla, guardado de los dato de la tabla del diccionario en una tabla interna, y muestreo de los datos :
REPORT z_prueba_javi MESSAGE-ID zp LINE-SIZE 120 LINE-COUNT 90
NO STANDARD PAGE HEADING.
DATA: wa TYPE spfli,
itab TYPE SORTED TABLE OF spfli
WITH UNIQUE KEY carrid connid.
SELECT carrid connid
FROM spfli
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab.
LOOP AT itab INTO wa.
WRITE: / wa-carrid, wa-connid.
ENDLOOP.
SKIP 1.
Viejo 12/02/08, 12:13:37
Favor indicar lo que esta con ******
Viejo 14/02/08, 17:48:19
fer_saikyo fer_saikyo is offline
respuesta?
una tabla interna es una matriz con datos, donde se los almacenan a ellos traidos generalmente de una tabla transparente. Para operar con ella, o bien podes usar un header (cabecera), o por medio de un indice. Esta tabla solo ocupa lugar en memoria pero no en las tablas internas sino de la pc en sí. Se utiliza para guardar la informacion de las tablars transparentes para no tocarlas directamente. podes manipularlas como desees.
Bien un WA (work area) es un vector, como la it (tabla interna) es una matriz. Pensalo como a una fila con varias columnas. Tiene que ser por lo menos de un tipo de dato, o estar referenciado a una tabla. Espero qe te haya servido!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:54.
