Viejo 30/09/14, 15:18:02
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Exclamation proceso Re-Etiquetado de materiales
Hola a todos, tengo un escenario en el cual se compra el material A, se ingresa al stock. Luego toman ese material A y generan un material B, lo unico que cambia es una etiqueta que le pegan (el material B tiene una BOM que incluye el material A + material etiqueta).
No se como realizar este procedimiento para que queden los stocks y consumos ok, se me ocurre realizar un consumo material a material pero me queda la etiqueta colgada....alguna idea?
Gracias!!!
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 30/09/14, 16:48:12
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Saludo
Si esa operación la realiza un proveedor , la solución es subcontracting. Si esa operación es interna, la puedes hacer con PP.
Alex.
Viejo 30/09/14, 18:13:54
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Buenas tardes,
Una opcion puede ser crear una lista de materiales, con la CS01 para transformar los productos.
Juan Hernandez
Viejo 01/10/14, 15:05:06
Hola, esta operación la realizan dentro de la misma empresa, por lo que no hay subcontracting.
Efectivamente, existe una BOM del material B que incluye el Mat A + el mat Etiqueta....el tema es que no se como hacer para consumir el mat A....
No tenemos implementado PP, solo MM, SD, FI y CO.
Gracias por los comentarios, voy a seguir investigando!
Viejo 02/10/14, 16:12:19
Listo Ya Esta, Lo Solucionamos Asi:
Creamos Un Proveedor Virtual. Hacemos Una Oc Subcontratacion Para Ese Proveedor Con El Material B (el Mat Final Que Vamos A Vender...dicho Mat Tiene Una Bom Que Incluye El Mat A+mat Etiqueta) Y En La Solapa Factura Destildo Todo, Osea No Se Espera Factura .
Luego Vamos A La Transaccion Me2o Y Hacemos La Salida De Mcia De Los Componentes Asi Los Dejamos Como En Stock Del Proveedor Subcontratacion (para Ver El Resumen De Stock En Manos Del Proveedor Transaccion Mblb).....luego Hacemos La Entrada De Mcias Contra La Oc Y Descontamos El Stock En Manos Del Proveedor. Fin.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:51:34.
