Viejo 29/10/09, 22:27:28
XIPE_CSESD XIPE_CSESD is offline
Saltar estadisticas
Hola buena tarde
Les comento estoy realizando un import y me gustaría saltarme las estadísticas es para un sistema 4.7 en AIX ya que me gustaría correrlas después de la instalación completa y no durante la instalación saben donde tengo que poner la bandera para que omita esta paso, gracias de antemano.
Viejo 30/10/09, 12:58:23
h_rossi h_rossi is offline
Yo no te recomiendo que saltees las estadisticas. No obstante, justo antes de comenzar con el import, hay una pantalla que muestra un resumen de las actividades a realizarse y ahi es donde podes modificar ese paso.
En la version 6.0, este paso esta descripto con mas detalle.
Viejo 30/10/09, 13:13:00
Si efectivamente para la versión 6 si existe pero para la 4.7 no existe ahorita las estadísticas no me interesan mucho ya que esas las puedo correr una vez instalado, si alguien sabe donde le puedo editar al archivo de instalación se los agradeceré mucho.
Viejo 30/10/09, 14:42:06
Cuando seleccionas el import, el ultimo paso antes de comenzar es un resumen de actividades. Fijate que uno de los puntos habla de las estadisticas. Lo seleccionar y le das "Mantener"
Viejo 06/11/09, 13:57:40
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
en el caso de una 4.7 no te deja quitarlas, te obliga durante la instalación, pero en la ecc 6.0 si que te deja desmarcar dicha casilla. tal vez tendrías que modificar el fichero control.xml, pero ahí ya es cosa tuya.
SAP Basis Consultant
Viejo 06/11/09, 15:15:49
Koletas, no quiero contradecirte, pero en 4.7 si se pueden saltear. Es una opción en el resumen final de tareas antes de comenzar la instalación.
Viejo 07/11/09, 20:57:17
Avatar de johangonz
x2.
Si me imagino que las quieres quitar es por el tiempo que emplea en ellas, y es simplemente por la cantidad de threads usado para ejecutarlas que viene por defecto que es 1 y los tiempos aumentan significativamente. Te aconsejo que en proceso de instalación cambies en el archivo init<SID>.sap que está en /oracle/<SID>/102_64/dbs el párametro stats_parallel_degree de 1 a 4xCPU.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 09/11/09, 18:41:49
Muchas Gracias johangonz es justo lo que necesitaba te comento que no trae la opcion ya que es un import lo que voy a hacer no es una instalacion de cero mas bien es por que estoy moviendo mis historios de maquina y los estoy pasando y las estadisticas me consumen tiempo ya posteriormente que esten instalado puedo correr las estaditicas pero efectivamente lo que estoy buscando es modificar ya sea el archivo de control o en este caso lo que menciona johangonz, gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:31:34.
