Viejo 28/07/16, 13:48:43
fagarcia fagarcia is offline
Ayuda en creacion de programa.
Hola, he seguido mucho este foro con las diferentes dudas que se me han presentado y encontrado la mayoria de respuesta. En el caso actual estoy aprendiendo un poco de abap y creando un programa el cual no podido lograr resolver el problema.
Estoy tratando de realizar un programa que busque los datos y lo inserte en una tabla interna y luego de buscar los datos de la función spell_amount actualizar en la tabla interna en su campo correspondiente.
El problema esta en llenar el campo ITAB01-IMPORTE_TEXTO
Ver codigo del progama:
*& Report Z_IMPRESION_ORDEN_PAGO
REPORT Z_IMPRESION_ORDEN_PAGO.
TABLES : RBKP, LFA1, LFBK, BNKA.
DATA: monto_en_letras TYPE spell, "VARIABLES PARA FUNCIONES"
texto type string. "VARIABLES PARA FUNCIONES"
DATA: BEGIN OF ITAB01 OCCURS 0,
BELNR LIKE RBKP-BELNR , " Numero de Factura
XBLNR LIKE RBKP-XBLNR , " Referencia
RMWWR LIKE RBKP-RMWWR, " IMPORTE EN MONEDA BRUTO"
WAERS LIKE RBKP-WAERS, "MONEDA DE DOCUMENTO
ZZNUMFISC LIKE RBKP-ZZNUMFISC, " NUMERO DE COMPROBANTES FISCALES
LIFNR LIKE LFA1-LIFNR, "NO DE ACREEDOR
NAME1 LIKE LFA1-NAME1, " NOMBRE DE ACREEDOR
STCD1 LIKE LFA1-STCD1," RNC O CEDULA
ORT01 like LFA1-ORT01, " POBLACION
ORT02 LIKE LFA1-ORT02, " DISTRITO
STRAS LIKE LFA1-STRAS, "CALLE
KOINH like LFBK-KOINH, " TITULAR DE LA CUENTA
BANKN LIKE LFBK-BANKN, " CUENTA CONTABLE
BANKA LIKE BNKA-BANKA, "NOMBRE DE BANCO
ZZPERSONAFISICA LIKE BUT000-ZZPERSONAFISICA, " TIPO DE EMPRESA
TIPO_PROPIEDAD LIKE ZBP_PERSONAFISIC-TIPO_PROPIEDAD,
SOLICT LIKE LFA1-NAME1, "SOLICITADOR
APROBA LIKE LFA1-NAME1, "APROBADO
IMPORTE_TEXTO TYPE string, " IMPORTE EN VERSION TEXTO
END OF ITAB01.
DATA ITAB01_wa LIKE ITAB01.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK blk1.
PARAMETERS: P_FACT TYPE RBKP-BELNR OBLIGATORY,
P_EJE TYPE RBKP-GJAHR OBLIGATORY,
P_SOC TYPE RBKP-BUKRS OBLIGATORY,
P_CONC TYPE BUT000-ZZDESC_ACTIV OBLIGATORY,
P_SOLT TYPE LFA1-NAME1 OBLIGATORY,
P_APR TYPE LFA1-NAME1 OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK blk1.
START-OF-SELECTION.
SELECT SINGLE
RBKP~BELNR
RBKP~XBLNR
RBKP~RMWWR
RBKP~WAERS
RBKP~ZZNUMFISC
LFA1~LIFNR
LFA1~NAME1
LFA1~STCD1
LFA1~ORT01
LFA1~ORT02
LFBK~KOINH
LFBK~BANKN
BNKA~BANKA
but000~ZZPERSONAFISICA
INTO CORRESPONDING FIELDS OF ITAB01
from RBKP LEFT JOIN LFA1 ON RBKP~LIFNR = LFA1~LIFNR JOIN BUT000 ON LFA1~LIFNR = BUT000~PARTNER JOIN LFBK ON BUT000~PARTNER = LFBK~LIFNR JOIN BNKA ON BNKA~BANKL = LFBK~BANKL
WHERE RBKP~BELNR = P_FACT AND RBKP~GJAHR = P_EJE AND RBKP~BUKRS = P_SOC.
SELECT SINGLE TIPO_PROPIEDAD INTO ITAB01-TIPO_PROPIEDAD FROM ZBP_PERSONAFISIC
WHERE COD_PERSONAFISICA = ITAB01-ZZPERSONAFISICA.
CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
EXPORTING
amount = ITAB01-RMWWR "Importe (valor) a convertir
currency = 'X'
filler = ' '
language = sy-langu
IMPORTING
in_words = monto_en_letras. "Cantidad o importe en letras
"Ejemplo de como leer el importe en letras
concatenate monto_en_letras-word 'con'
monto_en_letras-decimal(2) '/100' " 'decimales'
into texto separated by space.
loop at itab01.
CASE ITAB01-BELNR.
WHEN P_FACT.
ITAB01-IMPORTE_TEXTO = texto.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
MODIFY ITAB01.
ENDLOOP.
WRITE: / 'IMPORTE' , ITAB01-RMWWR.
WRITE: / 'REFERENCIA:' , ITAB01-XBLNR.
WRITE: / 'MONEDA:' , ITAB01-WAERS.
WRITE: / 'COMPROBANTE' , ITAB01-ZZNUMFISC.
WRITE: / 'ACREEDOR' , ITAB01-LIFNR.
WRITE: / 'NOMBRE' , ITAB01-NAME1.
WRITE: / 'RNC' , ITAB01-STCD1.
WRITE: / 'DISTRITO' , ITAB01-ORT01.
WRITE: / 'POBLACION' , ITAB01-ORT02.
WRITE: / 'CALLE ' , ITAB01-STRAS.
WRITE: / 'TITULAR' , ITAB01-KOINH.
WRITE: / 'NUMERO DE CUENTA',ITAB01-BANKN.
WRITE: / 'BANCO', ITAB01-BANKA.
WRITE: / 'PERSONA FISICA', ITAB01-ZZPERSONAFISICA.
WRITE: / 'TIPO DE PROPIEDAD', ITAB01-TIPO_PROPIEDAD.
WRITE: / 'IMPORTE TEXTO: ', ITAB01-IMPORTE_TEXTO.
WRITE: / 'IMPORTE TEXTO: ', texto .
Viejo 28/07/16, 14:05:59
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Chequeaste que el programa pase por la setenncia del case donde haces la asignacion a ITAB01-IMPORTE_TEXTO? Si pasa por aca y hace la asignacion correctamente, no deberias tener problemas para visualizar el importe en texto.
Si no es eso, cual es el problema especificamente?
Viejo 28/07/16, 14:29:46
El pasa por el case pero el modify al campo no me funciona.
Puedes verificar o darme un ejemplo de ingresar los datos de una función en tabla interna para verificar que estoy haciendo mal
Viejo 28/07/16, 19:22:58
Avatar de J e f f
El error esta en el modify! Deberia ser MODIFY TABLE itab o MODIFY TABLE itab FROM itab. Prueba con eso y dime!
Viejo 28/07/16, 20:43:34
Todavia....sigue trayendo el campo en blanco.
Viejo 28/07/16, 21:41:27
Avatar de J e f f
Acabo de probar parte del codigo y con el MODIFY funciona. Estas seguro que pasa por el case y por la asignacion? Sino proba antes de hacer el LOOP llamar a la funcion
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = p_fact
IMPORTING
output = p_fact.
Como te digo, me funciono sin problemas! El codigo parece estar bien.
Úlima edición por J e f f fecha: 28/07/16 a las 21:43:28.
Viejo 29/07/16, 14:03:26
No se todavia por que no funciona el progama.
Cree otro programa de prueba para verificar y todavia no me funciona.
Favor tu ayuda para ver por que este tampoco me funciona.
REPORT zprueba.
PARAMETERS: P_NUMERO TYPE RBKP-BELNR OBLIGATORY.
END OF ITAB01.
loop at itab01.
ITAB01-BELNR = '100'. "P_NUMERO'.
MODIFY TABLE itab01.
ENDLOOP.
WRITE: / 'IMPORTE TABLA' , ITAB01-BELNR.
Viejo 29/07/16, 15:42:43
Avatar de J e f f
Ok. El prob aca es el siguiente. No tenes registros en la tabla ITAB. Deberias antes de hacer el loop insertar un registro, sino no loopea y por lo tanto no hace el modify. Fijate en el programa anterior, si el select levanta registros.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:18:26.
