Viejo 04/12/15, 18:44:00
alacant alacant is offline
Unhappy Imprimir OT por impresora local
Buena tardes a todos,
el problema que tengo es que no puedo imprimir las órdenes de mantenimiento por la impresora local directamente. Para poder imprimir debo primero visualizarla e imprimir desde la visualización o entrar al spool e imprimirla desde allí. ¿Sabéis porque no puedo imprimir directamente? Todos los demás datos y listas las imprimo desde la impresora local sin problemas.
Gracias!!!
Viejo 04/02/16, 14:32:12
Avatar de AleZapata
AleZapata AleZapata is offline
Si es posible mandame impresiones de pantalla de lo que ves y como haces para imprimir quizás te puedo ayudar.
¡Saludos!
Alexis Zapata
Planificador de mantenimiento
San Rafael, Mendoza Argentina
Viejo 21/05/18, 18:20:43
CristianMtz CristianMtz is offline
Post Cancelar esa imprecion
Hola en mi caso es contrario quiero que solo se visualice y no se imprima
Viejo 24/05/18, 07:02:56
raladro raladro is offline
desde la IW32/38, si le das a Orden / Imprimir, te deberia visualizar un cuadro de dialogo, con el boton "Visualizacion de Impresion"
Remarco que debe ser con una transaccion de "modificar", iw32, iw38 ó iw3d
Viejo 24/05/18, 14:34:58
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes alacant,
Puede ser que tu usuario no tenga asignada una impresora por defecto o que no tengas marcada la opción de "salida Inmediata" (transacción SU01)?
Un saludo.
Viejo 30/05/18, 10:52:45
Avatar de mayte
mayte mayte is offline
Smile Impresora en formulario de la orden
Hola.
Además de revisar los parámetros de usuario, puede que el formulario con el que se imprime la orden tenga asignada una impresora y ésta no sea la local.
Lo puedes comprobar fácilmente, desde Orden-Imprimir orden, en la ventana de diálogo verás si tiene asignada la impresora o no.
Viejo 13/09/18, 14:12:03
Jimmy Baldarrago Jimmy Baldarrago is offline
Localización: Perú
Post Imprimir Varias Ot
Buenos días, un favor como se puede imprimir varias Ordenes de Trabajo en una sola transacción.
Eso para ahorrar tiempo y no entrar a cada OT, una por una.
JBC
Viejo 14/09/18, 11:50:02
IW38 filtras las ordenes, seleccionas las que necesites y le das a /Orden, /Imprimir orden.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:36:15.
