Viejo 10/08/12, 21:08:21
Ricardo Espinosa Ricardo Espinosa is offline
Exclamation Creación y facturación de un proyecto
Hola, la operación es la siguiente:
Se requiere facturar un proyecto, para lo cual este proyecto consumio materiales, que deben ser descargados de inventario, pero al momento de facturar solo debe aparecer el rubro de "facturación del proyecto XXX" y la cantidad del mismo, sin desglose de los materiales, solo el monto total de la operación en la factura.
Alguién conoce el proceso, alguiénme dijo que hay un modulo para realizar esta operación.
Gracias de antemano
REC
Úlima edición por Ricardo Espinosa fecha: 10/08/12 a las 21:10:57.
Viejo 11/08/12, 15:15:49
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola...el módulo que aplica para casos como ese es PS. Respecto a que no te aparezcan los materiales en la factura...si se trata de que sólo no aparezcan en el papel, se puede manejar a través del programa de impresión. Si no los quieres en el documento SAP, ya es materia de configuración, tal vez del o los materiales involucrados o bien del módulo PS en sí.
JFOG
Viejo 11/08/12, 17:30:30
jtilo jtilo is offline
Para poder realizar el proceso que describe debe tener PS y SD. La posibilidad de que al facturar se muestren los materiales, o un concepto agrupado la consigue a través de un perfil de partidas dinámicas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:47:58.
