Viejo 08/09/09, 21:25:53
Enzomatrix Enzomatrix is offline
Localización: Colombia
Unhappy Ayuda con server0 en SAPBI instancia Java
Saludos tengo problemas por que mis servicios de server0 y SDM se encuentran detenidos, ya reinicié el J2EE e incluso el server y aun no funciona, no se donde mirar los 9 errores q me ha generado el server0, he mirado miles de notas y lo que sugieren dice que actualice el kernel o que suba la memoria, pero hace dos dias trabajaba bien y no se le ha hecho cmabio alguno, es mas hace mas de una semana nadie trabaja en el, donde puedo mirar que esta pasando????
|Idx|Name |PID |State |Error|Restart|
| 0|dispatcher | 14421|Running | 0|yes |
| 1|server0 | 0|Stopped | 9|no |
| 2|SDM | 0|Stopped | 0|no |
Viejo 09/09/09, 05:54:46
Avatar de johangonz
Para que te sea mas fácil revisa desde la transacción ST11 los logs:
std_server0.out
dev_server0
dev_jcontrol
std_dispatcher.out
dev_bootstrap_ID<instance_number>
std_bootstrap_ID<instance_number>.out
dev_bootstrap
Debes leerlos con detenimiento, allí puedes determinar los errores y en base a ello conseguir la solución. A nivel de FileSystem están en: /usr/sap/<SID>/DVEBMGS<nro_instance>/j2ee/cluster/server<server_nro>/log/
El SDM no lo ocupas para arrancar la instancia, el generalmente arranca cuando esta se inicia y se detiene cuando esta se para. Primero arranca el J2EE y luego revisas el SDM.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 10/09/09, 22:13:11
Saludos he verificado los logs, me he encontrado con dos mensajes curiosos, pero la nota que me sugiere SAP no la entiendo mucho, ademas lo que me han sugerido es que podría ser problema de Licencia, pero mi licencia en la maquina del Lado ABAP esta al día que puedo hacer?
esta parte es del archivo dev_server0
[Thr 17] Thu Sep 10 12:54:27 2009
[Thr 17] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.krn.perf.PerfTimes
[Thr 17] JHVM_RegisterNatives: registering methods in com.sap.bc.proj.jstartup.JStartupFramework
[Thr 17] JLaunchISetClusterId: set cluster id 5239350
[Thr 17] JLaunchISetState: change state from [Initial (0)] to [Waiting for start (1)]
[Thr 17] JLaunchISetState: change state from [Waiting for start (1)] to [Starting (2)]
[Thr 6] Thu Sep 10 12:54:59 2009
[Thr 6] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = -11113)
[Thr 6] **********************************************************************
*** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
*** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
*** for additional information and trouble shooting.
[Thr 6] SigISetIgnoreAction : SIG_IGN for signal 18
[Thr 6] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = -11113)
En el archivo std_server0 tengo esto otro:
Sep 10, 2009 12:52:44... ...re.server.ume.service.UMEServiceFrame [SAPEngine_System_Thread[impl:5]_91] Fatal:
service com.sap.security.core.ume.service ================= ERROR =================
Core service com.sap.security.core.ume.service failed. J2EE Engine cannot be started.
com.sap.engine.frame.ServiceException: Start of UME service failed. Check help topic "Start of UME Service Failed". Technical details: null
#ume.db.connection_pool_type=SAP/BC_UME
#ume.db.connection_pool.j2ee.xatransactions_used=false
#ume.db.connection_pool.j2ee.is_unicode=false
#ume.db.connection_pool.j2ee.oracle_native_driver_used=false: (No text available)
#at com.sap.security.core.server.ume.service.UMEServiceFrame.start(UMEServiceFrame.java:398)
#at com.sap.engine.frame.ApplicationFrameAdaptor.start(ApplicationFrameAdaptor.java:31)
#at com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner.startApplicationServiceFrame(ServiceRunner.java:214)
#at com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner.run(ServiceRunner.java:144)
#at com.sap.engine.frame.core.thread.Task.run(Task.java:64)
#at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.execute(SingleThread.java:81)
#at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.run(SingleThread.java:107)
Caused by: com.sap.security.core.persistence.datasource.PersistenceException: null
#at com.sap.security.core.persistence.datasource.imp.DataBasePersistence.init(DataBasePersistence.java:887)
#at com.sap.security.core.persistence.imp.PrincipalDatabagFactoryInstance.<init>(PrincipalDatabagFactoryInstance.java:446)
#at com.sap.security.core.persistence.imp.PrincipalDatabagFactory.newInstance(PrincipalDatabagFactory.java:164)
#at com.sap.security.core.persistence.imp.PrincipalDatabagFactory.getInstance(PrincipalDatabagFactory.java:117)
#at com.sap.security.core.persistence.imp.PrincipalDatabagFactory.getInstance(PrincipalDatabagFactory.java:63)
#at com.sap.security.core.InternalUMFactory.initializeUME(InternalUMFactory.java:221)
#at com.sap.security.core.server.ume.service.UMEServiceFrame.start(UMEServiceFrame.java:287)
#... 6 more
Alguien me puede ayudar PLEASE
Viejo 11/09/09, 11:38:32
koletas koletas is offline
Buenas,
La nota de SAP es como muy general.
necesito saber si has cambiado algún parámetro, si has actualizado java o si has cambiado la password de algún usuario de Java, ya que si es esto último, tendrías que cambiarla en el UME.
SAP Basis Consultant
Viejo 11/09/09, 15:31:59
Question
Saludos, no la verdad no he tocado nada de configuración, solo intente realizar una nueva configuración entre BI y as400 la cual no funcionó pero bueno podría refrescar en el UME el usuario J2EE_ADMIN? o que usuario podría verificar, soy nuevo en este tema y la verdad neceito urgente actualizar los Sp de BI. Gracias!!!!
Úlima edición por Enzomatrix fecha: 11/09/09 a las 16:06:47.
Viejo 15/09/09, 22:02:30
El día de hoy cambié el usuario J2EE_admin en el configtool en la parte de storage, pero aun no me funciona, que mas puedo mirar???
Viejo 16/09/09, 11:46:50
si estás en windows, adjuntamos la develpoer trace del proceso y mira las otras trazas a nivel de SO bajo usr/sap/SID/DV*/work
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:58:21.
