Viejo 02/06/11, 20:35:08
Jose Luis Jose Luis is offline
SD - exenciones en percepcion IVA
Hola gente, en mi trabajo tenemos un problema con las exenciones de la percepción de IVA que trataré de explicar:
Entorno
Módulo SD, facturación.
El caso obedece a una operación muy frecuente en esta Compañía: Se cargan pedidos de venta durante un mes y se factura una vez finalizado el mismo y contiene a todos los pedidos.
Descripción del error
Se presenta en el cálculo de la percepción de IVA cuando el cliente tiene exenciones. Para el caso que la factura contenga mas de un pedido de venta y a su vez estos han cambiado el porcentaje de exención entre uno y otro, el sistema factura con el último valor de exención.
Motivo del error
Se produce porque no se registra la historia de los períodos de exenciones. Si se registrara el sistema podría hacer el cálculo de exención que le corresponda a cada pedido de venta componente de la factura.
Existirá alguna manera de solucionarlo?
Desde ya muchas gracias.
Viejo 03/06/11, 13:39:03
oruga oruga is offline
Exención de IVA
Si el problema se te presenta en la factura. Revisa el control de copia del pedido a la factura. Seguro tiene nueva determinación de impuesto.
Viejo 06/06/11, 12:32:58
Gracias por responder. Efectivamente en el control de copia hace una redeterminación de precios e impuestos, pero eso es parte del requerimiento. La idea es que haga la redeterminación pero al tratar los impuestos tome el valor que corresponda a la exención según la fecha y vigencia de la misma (como hace con el IVA por ejemplo). Esto se presenta solo cuando hay un cambio en la exención dentro de un mes, al facturar toma el porcentaje del último cambio sin importar la fecha.
Viejo 07/06/11, 18:13:36
funcional funcional is offline
y has probado en la definición de la clase de condición jugar con los valores del campo Fecha de precio?
Viejo 07/06/11, 20:07:29
Piv
No se me ocurrió, hago una prueba e informo el resultado. Muchas Gracias.
Viejo 16/06/11, 19:33:56
Disculpas por la demora, estuve ocupado por otros temas. Hice distintas pruebas con el campo fecha de precio y no logré resultados satisfactorios.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:34:52.
