Viejo 29/03/11, 17:59:19
cflago cflago is offline
NC de ajuste no trae IIBB
Buenas tardes,
Tengo el siguiente inconveniente que hasta el momento no supe resolver.
Tengo un ajuste de venta por la cual se hace una nota de crédito al cliente. Esto se hace a través de VA01 en referencia a la Factura. Hasta ahi todo bien, el inconveniente viene cuando vamos a ver las condiciones. En la misma figura JA01 por 6% y JB01 por 0% mientras que en la factura los dos tienen el 6%.
¿Que creen que pueda ser?
Federico.
Viejo 29/03/11, 18:39:31
oruga oruga is offline
NC ajuste
Revisa el control de copia, para la posición de la factura. Puede ser tiene configurado nueva determinación de precios y para la fecha la condición no está vigente.
Viejo 03/01/13, 14:47:59
Avatar de anarovirosa
anarovirosa anarovirosa is offline
Hola buenos dias, quisá ya pasó mucho tiempo desde que viste esto, pero tengo una duda. En el cliente en que estoy me comentan que para las NC de ajuste, cuando no es por 100% no se devuelven los IIBB de bs as y si son los de tucuman solo se devuelven si estás dentro del mismo mes que se hizo la factura (no se si serán el caso de los tuyos).
Si es que todavía estas trabajando allí, sabes si es una solución estandard como lo tenías configurado?
Muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:14.
