Viejo 15/07/11, 21:16:24
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Tabla interna en el cuerpo del mail
Hola a todos, estoy intentando enviar un email desde sap hacia Outlook
y colocar en el cuerpo el contenido de una tabla interna.
Lo que me sucede es que solo toma el ultimo valor de la tabla interna, a pesar de que hago un loop es la siguiente manera:
LOOP AT it_body.
SET PROPERTY OF APPITEM 'Body' = it_body.
ENDLOOP.
Porfavora quien me pueda orientar al respecto.
Viejo 16/07/11, 18:27:26
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Smile Envio email contenido tabla interna
Hola minerva0112,
Te sugiero utilizar la clase:
cl_document_bcs
ejemplo:
DATA: mensaje TYPE REF TO cl_bcs.
El cuerpo del mensaje se debe incluir en una tabla del tipo: bcsy_text
ejemplo:
DATA: texto_mensaje TYPE bcsy_text.
Es simplemente una tabla con un solo campo que es de 255 caracteres.
Habría que transferir la tabla interna a la del cuerpo del mensaje (texto_mensaje), convirtiendo cada registro de la interna en un string antes de pasarlo al respectivo registro de la tabla del cuerpo (texto_mensaje).
Después se crea un "documento", así:
DATA: documento TYPE REF TO cl_document_bcs.
documento = cl_document_bcs=>create_document(
i_type = 'RAW'
i_text = texto_mensaje
i_length = '12'
i_subject = asunto ).
En donde "asunto" es un string que contiene el texto que aparecerá como "referencia" en el mensaje.
Luego se crea el mensaje:
mensaje = cl_bcs=>create_persistent( ).
Luego se le asigna el cuerpo así:
CALL METHOD mensaje->set_document( documento ).
El destinatario se define usando:
recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address(
'buzon_destino@vialactea.com' ).
CALL METHOD mensaje->add_recipient
EXPORTING
i_recipient = recipient
i_express = 'X'.
El remitente se define usando:
sender = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address('buzon_remitente@vialactea.com')
mensaje->set_sender( i_sender = sender ).
Ya el mensaje está listo y se puede enviar:
call method mensaje->send_without_dialog.
Adicionalmente, se pueden adicionar anexos al mensaje usando:
call method documento->add_attachment
Observa que el anexo se adiciona al 'documento', no al 'mensaje' (antes de asignar el documento al mensaje).
Espero que esta pequeña explicación te sirva.
Abapedro
Viejo 18/07/11, 16:32:31
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Yo te recomiendo, mandar el cuerpo de mensaje como html, asi te queda mas presentable que mandarlo como string.
Luis Lipa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:52:49.
