Viejo 07/06/11, 02:41:59
gambinomonica gambinomonica is offline
Talking Número máximo de posiciones
Buenas!
Estoy utilizando el BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK para cargan unos comprobantes que vienen de la nomina que no esta en SAP, pero algunos de ello me dan el siguiente error: 727 Se ha alcanzado el número máximo de posicioens en FI.
He buscado en la web pero me dan unas explicaciones que no logro captar muy bien. Alguno me puede ayudar si existe solución actual para esto o definitivamente es una limitante de la generación de comprobantes.
Gracias de antemano
Viejo 07/06/11, 14:02:12
temaljose temaljose is offline
Hola, el numero máximo de posiciones en FI por documento son 999 posiciones, para cargar un documento que supere estas posiciones lo que hemos hecho es utilizar una cuenta puente, saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 15/07/11, 13:32:00
Joselo_3X Joselo_3X is offline
Localización: Santiago-Chile
Se ha alcanzado el número máximo de posiciones en FI
Hola temaljose, podrías por favor detallar de qué forma usaron la alternativa de cuenta puente. Actualmente tenemos la misma problemática para ingreso de facturas de importaciones.
Agradezco de antemano tus comentarios.
JOSELO
Viejo 29/08/11, 08:46:08
Flatron Flatron is offline
Tengo el mismo problema.
Alguien sabe como solucionarlo¿?
Viejo 29/08/11, 09:25:11
guilty guilty is offline
notas OSS
Habéis comprobado si existe una Nota OSS para paliar el problema?
En el modulo de Fi existe un problema parecido para los distribution rules. Tienen que ser menor de 1000 y existen varias notas, entre ellas la 720619 para eliminar los inactivos.
Espero te haya servido de algo.
Viejo 17/10/13, 19:05:05
piscuario piscuario is offline
Banned
Alguien sabe como solucionar este caso? tengo el mismo problema. Gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:31:50.
