Viejo 03/06/11, 17:43:02
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Smile Grupo de articulos y clase de doctos
Hola Buenas Tardes:
Tengo dos duditas a ver si puedes ayudarme, la primera es que necesito hacer algo para que los usuarios no tengan acceso a ciertos articulos, si por articulo no se puede pues que fuera a grupos de articulos, esto debido a que cada articulo esta asociado a un grupo de articulos, por roles ya pregunté y me dijeron que los grupos de articulos no es un dato que pueda asociarse al rol.
La otra duda es si puedo asociar una clase de documento de solicitud de pedido a un tipo de imputación, de tal modo que les mande error si la clase de pedido que seleccionen no corresponde a la imputacion que esten capturando. Esto es en la transaccion me51 y me21n
Si alguien puede ayudarme, les agradezco. saludos,
gma
Consultor Interno MM
Viejo 06/06/11, 17:16:26
temaljose temaljose is offline
Buenas, amigo de forma standard no hay manera, ahora con ampliaciones(user-exit, badi o enhancement point) si podrías hacer las 2 cosas, la primera creas un objeto de autorización z y le colocas actividad por grupo de artículos, y lo validas en alguna ampliación, el segundo igualmente activando una ampliacion(user-exit, badi o enhancement point) creas una tabla z donde tengas la combinación de clase documento / imputacion y lo validas en la ampliación, todo esto necesita un buen abap, saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 06/06/11, 21:59:46
Gracias eres muy amable, entonces ni hablar es necesario un Abap. Saludos,
Viejo 09/06/11, 14:12:01
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Hola:
Tu segunda duda sí la puedes parametrizar desde Customizing...
La dinámica es la siguiente:
Puedes restringir los tipos de posición posibles para cada tipo de documento (Ya sea Solicitud de Pedido o Pedido de Compras)
Luego, puedes restringir qué imputaciones son posibles para cada tipo de posición...
Para los primero, la ruta de la SPRO es la siguiente:
Para Solicitudes de Pedido: SPRO -> Gestión de Materiales -> Compras -> Solicitud de Pedido -> Parametrizar Clases de Documento
Para Pedidos de Compra: SPRO -> Gestión de Materiales -> Compras -> Pedido -> Parametrizar Clases de Documento
Luego, para restringir la imputación, la ruta será la siguiente:
SPRO -> Gestión de Materiales -> Compras -> Imputación -> Fijar Combinación de Tipos de Posición / Tipos de Imputación.
Ojalá te sirva...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 09/06/11, 14:19:08
De hecho, para tu primera duda me parece que también se puede manejar con perfiles...
Hay un campo en el registro maestro de material (MM03) que es el grupo de autorizaciones...
En ese campo tu asignas un nombre (puede ser el mismo para varios materiales), y luego, por roles, restringes el acceso al objeto de autorización M_MATE_MAT, para que el rol sólo tenga acceso a los nombres asignados en tu registro maestro de materiales...
Nunca lo he intentado pero creo que vale la pena...
Nos confirmas si lo intentas
Saludos,,,
Viejo 09/06/11, 15:58:38
Grupo de articulos
Holaaa , suena bien y lo voy a intentar, aunque estoy viendo como hacerle ya que quiero evitar que un usuario tenga acceso a articulos de mantenimiento, para obligarlo a que estas compras las hagan en el modulo PM y no desde Procura. Si le capturo un nombre al grupo de autorizaciones le tendria que dar acceso solo a los que quiero utilice, ojalá me sirva ya que intenté algo parecido pero desde el grupo de articulos y me comentaron que este campo no era posible delimitarlo por roles, este campo se llama GRPA. Anexo un archivo donde traté de hacer esta actividad. Saludos,
Viejo 26/09/11, 23:28:47
grupo de articulos
Gracias Garces, no sera que esto que conmentas funciona para usuarios que modifican articulos, es decir estos usuarios solo podran modificar articulos a los que tengan acceso, y lo que yo busco es que en la solicitud de pedido los usuarios solo puedan capturar articulos a los que tengan acceso por Roles
Viejo 10/12/14, 15:43:38
cesarmm cesarmm is offline
Localización: México
Smile
¿Te funcionó la restricción de selección de grupo de artículos y/o materiales? o ¿Alguien sabe cual es el procedimiento? Muchas gracias.
Viejo 28/01/15, 21:26:26
kili kili is offline
Grupo de articulos_Roles_ME21N
Buenas tardes
Alguien que haya implementado una solución a este problema que nos ayude.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:03:01.
