Viejo 29/04/10, 18:48:57
Jenny Contreras Jenny Contreras is offline
Modificaciones a rango de núm de materiales??
HOla, buenas tardes...
Quisiera saber si alguién conoce la ruta o la TX dónde puedo visualizar las modificaciones efectuadas a rangos de números de materiales en la TX MMNR, ya que se me está presentando el siguiente error:
"El número interno ya existe: nº de mensaje MM042
Diagnóstico: todos los números internos propuestos ya existen en la base de datos, seguramente esto se debe a un error en el exit de usuario MGA00002. Pero en algún caso este mensaje también puede visualizarse si el exit de usuario no está activado.
Procedimiento:
- Si el exit de usuario está activado, verifique su código fuente.
- Si el exit de usuario no está activado, intente crear el material de nuevo"
Cuando revisé el estatus de rango de números pude observar que existían números por encima del "conteo de rango de números" por lo que pienso que alguna vez pudo existir dicho rango con el check activado de "indicador para rangod e números externo"... Ahora bien dónde puedo yo verificar que efectivamente esta es la causa del problema??? o si no lo es qué significa ese mensaje???
Agradecida de ante mano por el tiempo que dedicado.
Saludos!!!
Viejo 29/04/10, 19:05:23
temaljose temaljose is offline
Hola Jenny, los documentos de modificacaiones para el objeto de material lo puedes consultar en la pantalla inicial de la transaccion MMNR ->pasar a -> Documentos de modificacion, ahora paara solventara estos fijate cual es el ultimo maaterial creado y desplaza el rango, saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 29/04/10, 22:07:01
Hola!!!
Si me funcionó... muchisimas gracias! por ahí pude confirmar que antes tenían ese rangod e números con el check de dato externo activado, por eso existen ahora otros materiales y daba el error.
Saludos!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:40:38.
