Viejo 15/04/10, 18:38:46
jcbo1000 jcbo1000 is offline
Como Eliminar Una Condion De Precio Sd
Buenas tardes a todos,
resulta que yo soy nuevecito en sap y tengo un problemilla, tengo un mismo producto registrado en 2 organizaciones de ventas diferentes, para este caso solo debo tener una sola organizacion de ventas con ese producto, pero no he podido eliminar ese preoducto el cual tiene una condicion PR00, he estado tratando por la vk11
muchas gracias ojala alguien me pueda colaborar
juan camilo
Viejo 15/04/10, 19:17:31
temaljose temaljose is offline
Buenas, amigo Juan camilo, no te entiendo bien, pero vamos a ver si puedo ayudarte si requieres eliminar la condicion PR00 para el producto lo haces por la VK12, alli le das la combinacion de claves que requieres y luego lo seleccionas y le das al icono de borrar linea, si lo que deseas es eliminar el producto, primero lo marcas para borrado el la MM06 y luego tienes que correr un proceso de archive en la SARA, saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 16/04/10, 20:23:12
Avatar de dumloco
dumloco dumloco is offline
Buenas camilo!
La condición de precio no se borra, solo se marca para borrado. Lo que sugiero que hagas es que le pongas una fecha de validez vieja al registro que quieras borrar , ej: desde 17.09.1980 hasta 18.09.1980
De esa manera, cuando ingreses en la VK12 o VK13 no te va aparecer el registro.
Saludos!!
Viejo 19/04/10, 13:31:48
gracias
muchas gracias por responder.
lo provarč y le estare contando.
j. camilo
Viejo 19/04/10, 13:32:56
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:36:59.
