Viejo 13/11/09, 05:50:18
rodrigo rodrigo is offline
Movimiento entre almacenes 311 Entrega
necesitaría saber si es posible hacer un movimiento entre almacenes 311 utilizando la entrega o expedicion de SAP sin referencia a orden, es decir, desde la VL01NO y sin tener que hacer un pedido de traslado.
Tenemos almacenes que están a mucha distancia y necesitamos que sea algo ágil y que pueda dar impresos de albarán, packing list,... Lo más fácil sería poder hacer una expedición directamente de un almacén a otro.
Un saludo
Viejo 15/11/09, 13:25:48
Mega_ion Mega_ion is offline
Wink
Suponiendo que dichos almacenes pertenecen al mismo Centro:
En la MIGO selecciona Tomar material del almacén y, como referencia, Otros
Si están tan distantes los almacenes te recomiendo el traslado en dos etapas: clase de movimiento 313, de esa forma hay un mejor control de la mercadería trasladada.
Viejo 16/11/09, 09:41:22
gracias por tu respuesta. Pero lo que necesitaría es integrar el movimiento en una expedición o entrega de LE. Es decir, hacerlo desde la transacción VL01NO, crear entrega sin referencia. Y si es posible en un solo paso. Lo que no se es si esto es posible.
De todas formas, si lo hago en dos pasos, el primer movimiento es un 313, pero la entrada en el otro almacén cual sería.??? 315? 101?
Un saludo y gracias
Viejo 19/11/09, 14:49:23
315... y se realiza en el almacén de detino..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:39:46.
